hola estoypor empezar a diseñar una caja, he estado provando con el winISD y me surgieron unas dudas con respecto a interpretar bien las curvas, tambien en cuanto si es nesesario poner marerial absorvente en la acja y si influje en el volumen, la caja que tengo intenciones de armar seria de 4 vias con un Mb-8k
potencia de 75w
Impedancia nominal Zn 8 Ω Impedancia mínima Zmin 8,7 Ω Impedancia máxima Zmax 56,3 Ω Resistencia DC Re 6,2 Ω Inductancia de la bobina Le 0,681 mH PARÁMETROS THIELE~SMALL Frecuencia de resonancia Fs 34,91 Hz Coeficiente de sobretensión mecánica Qms 3,506 Coeficiente de sobretensión eléctrica Qes 0,434 Coeficiente de sobretensión total Qts 0,386 Factor de fuerza Bl 8,2 Tm Resistencia mecánica Rms 1,34 Kg/s Masa móvil Mms 22,8 g Elasticidad mecánica Cms 1,02 mm/N un MB-5k
potencia 40 W Programa
² 70 W Respuesta en frecuencia 60-6000 Hz Frecuencia de corte recomendado ≤2500 Hz PARÁMETROS ELÉCTRICOS Impedancia nominal Zn 8 Ω Impedancia mínima Zmin 6,9 (330 Hz) Ω Impedancia máxima Zmax 34,3 Ω Inductancia de la bobina Le 0,337 mH PARÁMETROS THIELE~SMALL Frecuencia de resonancia Fs 61,82 Hz Coeficiente de sobretensión mecánica Qms 2,744 Coeficiente de sobretensión eléctrica Qes 0,468 Coeficiente de sobretensión total Qts 0,400 Factor de fuerza Bl 5,81 Tm Resistencia mecánica Rms 1,15 Kg/s Masa móvil
un parlande de medion tonhalle de 5¨y tweeter de domo de tonhalle, lo que queria preguntarles como conectarlos parlantes entre si y que me revisen si estan bien los calculos que hice aca les adjuntos para los dos gb, porque los tonhalle vienen con el resinto ya calculado en una cmpana de aluminio
