Leí todo, perooooo... Cual es el propósito de todo esto?
Si van a hacer algo, tienen que hacerlo ordenadamente, sinó no funciona nada.
1º:Análisis:Como es el botón original, que vas a reemplazar? Es un interruptor, o un pulsador? Si tu computadora no es de la época medieval, se apaga sola, y el sistema no te dice "ya puede apagar el sistema", entonces es un pulsador.
2º:Transductor: Que van a utilizar para sensar el dedo? De esto busquen en el foro que hay un montón. Como adelanto, les comento que lo mas común es sensar la electrostática que se descarga al tocar con el cuerpo algo de metal. Claro, esto al menos de que deseen utilizar algún otro método. Básicamente, tienen este y presión. Supongo que se quedan con la electrostática.
3º:Control: Una vez que tengan la salida lógica, deben poder simular el botón antiguo. Por eso, es muy importante que verifiquen de que tipo era. Si es pulsador, es simple: solo un relé conectado a la salida. En cambio, si es interruptor se va a hacer necesaria un poco de lógica (hay que enclavar un flip-flop para que mantenga la salida activada, y la desactive al segundo impulso).
Nosotros los podemos ayudar, pero los que quieran hacerle esa modificación a su máquina deben investigar algunas cosas por su cuenta.
Suerte. Saludos.
