Como esmaltar hilo de cobre?
Buenas a todo el mundo. La pregunta es un poco absurda pero la hago de todas formas. La cuestión es que necesito esmaltar bastantes hilo fino de cobre para que no rocen y provoquen cortocircuito. La pregunta es, como puedo hacer eso?
Que tipo de esmalte puedo utilizo?algun esmalte en concreto, y como esmalto el hilo de cobre, con una brocha no? bueno gracias de antelacion
pd.. soy novato
Cacho
Antiguo tableador
Si se raspó el esmalte, la solución más simple es usar esmalte de uñas, un pincel (quizá uno muy chico) y MUCHA, pero MUCHA paciencia.
Eso sí, el esmalte de uñas no soporta altas temperaturas. Si ese es el caso, no queda otra que buscar uno especial.
Como sea, generalmente lo más fácil es cambiar el conductor.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La mejor, solución son los esmaltes que venden propiamente para bobinados, se los usa para inmovilizarlos y también aislarlos, en las mismas casas que venden materiales para bobinadores.
Desventaja, vienen por litro, pero son baratos.
Me ha pasado de desarmar, limpiar y cambiar rodamientos a un motor funcionando, y ya que estaba le hice una barnizadita con un barniz no específico, conclusión que el motor se prendió fuego, por lo que no te aconsejaría usar cualquier barniz en bobinados de 220 Volts, en los de baja tensión , podría ser.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Me olvidaba decirte que si el alambre es muy fino, en vez de barnizarlo con pincelito o brochita, mejor le hagas gotear encima para evitar mover los alambres de lugar, y paciencia a que se seque bien.
Suerte !
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Voy a probar con el pincel y el esmalte de uña, no creo que someta a mucha temperatura esos hilos de cobre. Solo la justa y necesaria para poder soldarlo a un pad.
Gracias a todos, si teneis algun consejo más, encantado de que me lo digais
Un cordial saludo
Daniel
POr curiosidad, Dosmetro sabes como se llama el barniz que me has comentado que venden por litro? La marca o algo?
Cacho
Antiguo tableador
Soldá primero, pintá después...
Te evitás el tener cuidado de no quemar el esmalte.
De todas formas, como es algo que está en construcción, la recomendación más sana es que busques alambre esmaltado y uses ese directamente. Menos trabajo, menos problemas y menos cuidado con la temperatura.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Danith72, no se de nombres internacionales, localmente fabrican con distintas marcas y muy buenos , secado rápido sería interesante !
:D Hola a todos... re-abrí este hilo para informar de un producto que, según me dice un entendido, puede resultar ser útil para el sellado y barnizado de alambres y conductores eléctricos con el objetivo de hacer bobinas o trabajos de embobinados... Es de la línea 3M, desconozco su antiguedad en el mercado y aún no lo he usado, a pesar de distribuirse (aparentemente) en mi país.
El Producto es: http://solutions.3mchile.cl/3MConte...5&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile
Espero le sea útil a alguien más y si saben de algún otro producto, lo puedan publicar ;)
:apreton:
