Pregunto la aplicacion para que el collar no salga mas caro que el perro.. para comparar tension deberias tener otra bateria de 12 volts 7 amperes (la de las alarmas) y con esa tension fija ya que no esta conectada al circuito de descarga puedes comparar cuando llegue a 10.8 V y cortar el circuito. Mientras que tengas tension de linea cargas todas...
La otra es hacerlo por tiempo el corte.. sabiendo lo que consume cada equipo por hora y lo que entrega la bateria por hora, a tantos minutos le disparas el corte..
es como dijo recien fogonazo, sabiendo el valor minimo recomendado y usando la maravilla que es un diodo zener + algo de diseño se logra la maravilla deseada.
ah....edito , no lei que fogonazo puso lo de el zener .
EL ASUNTO ES (entre otras cosas que varia segun cada equipo y sistema ) que ocurre lo siguiente .
presten atencion:
la bateria esta con la carga y por lo tanto se esta descargando , la tension baja:
12,3v
12v
11,6v
11,2v
10,8v
10,5v............PUM.........aca cortamos para que no se descargue mas.
pero la muy sinverguenza adivinen que hace cuando le sacan la carga??????
la tension entre bornes se recupera .
vuelve a lso 12v ........no se queda en 10,5v
y que pasa entonces ????
si no tienen encuenta eso (trigger u otra variable) el rele se vuelve a activar por que ve 12v y se conecta la carga.
la tension cae:
12v
11,5
11v
10,8v
10,5v.......PUM.........aca cortamos para que no se descargue mas.
la tension cae:
12v
11,5
11v
10,8v
10,5v .........PUM.........aca cortamos para que no se descargue mas.
la tension cae:
12v
11,5
11v
10,8v
10,5v......PUM.........aca cortamos para que no se descargue mas.
la tension cae:
12v
11,5
11v
10,8v
10,5v.....................................
deja vu ?????????????? me parece que ya paso esto ??
estare osciulando
