Como hacer una tuberia dinamica
Treinta vueltas del cable aislado , de ese blanco y coloreado (y)
No del pelado !
No del pelado !
Asi dosmetros ¿? :).
Am lo probe con la pila, mira para serte sincero lo unico que note fue que como que cuando llegaba a la orilla de la bobilla se paraba y como que se movia pero muy poquito y eso lo note con mucho detalle, asi esque no creo que se pueda probar de esa manera :(.
Pero checalo, asi esta bien :) ¿?
hola che........en que andan ??
me parece que divagando .
las bolitas suelen ser de acero , no si un iman,.......pero .con unas vuieltas asi de alambre pretenden hacer algo ??
estan locos !!!!!!
y dar vuelta a toda una habitacion........alcoholizados.
eso que quiere el pibe (que por el avatar me lo confundi con hammer) se hace solo con aire comprimido , .o con , bueno, un airecito.
busca algun cachivache de lavarropas o de alguna cosa asi que genere aire y listo , funciona seguro.
y luego si, todo lo de leds y detectar cuando pasa la bolita ahi si es mas facil con solo leds IR y fotoresistores .
midan la cantidad de caño que necesitan apra hacer el perimetro de una habitacion.
no van a mover una bolita con unos alambrecitos,che ...nunca hicieron pruebas ???
es intuitivo.
ademas que un electroiman se hace enrrollando una L en un nucleo, y ese atrea a la bolita...un piquitin......tendrian que hacer un monton de eiectroimanes ,a ctivados secuencialmente, con detectores ademas........una locura.
total locura.
aire ..soplar..........ffssshhhhhhhh, circuito cerrado de la manguera y listo.
que gran controversia :S entonces que hago... ¿?
yo no tengo ningun aparato que genere aire... :S....
amm.... lo de pruebas, practicamente eso estamos haciendo mi estimado fernandob :S,
entonces como crearia el aparato que genere aire si no tengo o como se llama para conseguirlo...¿?
:S o no ce :S, yo solo se que no ce nada :S jejeje
x que de echo, como se daran cuenta busco la manera tambien de no gastar mucho dinero :S...
No , claro , solo un toque para que la bolita se mueva , gracias Helmintio ;) !
que podria hacer para generar mas corriente :S ¿?...
mis compañeros que llevan electronica digital
lo que utilizan para dar carga al protoboard fueron unos pines en un cargador de celular pero creo que esos solo tienen 5 v.
entonces que utilizaria o como haria para generar mas corriente :S ¿?
no voy a dejar atras tu idea, pero no me seria nada mal que intentara hacer la idea de DOSMETROS, seria practico para mi, y tambien de esta manera aprenderia de mis errores. :) ademas como dijiste fernandob soy pibe jejeje y pues la practica hace al maestro :) o no ¿?
para conseguir mas corriente puedes armarte una fuente de alimentacion, busca en el foro hay mucha informacion que te agradara,
lo del aire no se si te sea posible usar una bomba de aire para peceras
lo que yo quise decir en el post #9 te lo voy a representar en una imagen adjunta necro. mas allá de todo y tratando de no ser tan mufa te digo que estoy totalmente a favor de las personas que imaginan algo y hacen lo que sea para lograrlo y mejor aun si les deja una enseñanza... pero ahora unas preguntas...
crees que vas a ver la bolita girar?
se justifica este proyecto?
sera un atractivo interesante o una simple bolita girando?
a que voy con esto... a que el tiempo que perdes en algo que no se si tiene tanto sentido lo podrias invertir en otra cosa mas vistosa como unos leds RGB en cada rincon de la avitacion o algo asi.
es solo mi opinión y una vez mas te digo que valoro tu esfuerzo en el proyecto y voy a darte mi apoyo en lo que pueda. saludosss
    14.1 KB · Visitas: 21
ppeee..pperro ..
si la cosa es sencilla:
mira , si queres que la bolita se mueva y mueva por el cañito con electricidad la cosa para empezar es simple:
enrrolla alambre hasta que se te duerman las manos en un pedazo de cañito , y luego hacele pasar corriente.
cuanta ??
comenza con la fuente variable.
si la bolita se mueve tanto como un muerto dale con un trafo de 220 a 110v pero del lado de 110.
si sigue la bolita bostezando o cagandose de risa dale a esa bobina con 220v directos.
sino preguntale al portero a ver si tienen en el sotano un trafo de media tension.
y si ves que solo fundis el cañito de plastico y dejas a todo el barrio sin luz en algun momento te daras cuanta que ASI NO VA LA COSA.
es mas, como ya te puse deberias poner un electroiman cada , no se cuantos cm ....o sea un HLC en miniatura por que no tenes ganas de averiguar con que podes generar un poco de aire comprimido.
ademas, ya te dije que si pudieses hacer un sistema magnetico deberias SINCRONIZARLO para que genere el desplazamiento de la bola..........no te suena ya un poco complejo y caro ???
porfiau.
una idea seria usar la descarga de la vecina de arriba, de el inodoro por ejemplo , le conectas el cañito alla y que luego descargue en tu desague........no solo verias la bolita pasear por todo tu cuarto (tambien algunas cosas mas ) y aprovechas la energia de la descarga de agua .................:LOL:............:LOL:...........:LOL:
Me mató la de aire in aire out... suena mejor air entrada y air salida :)
Sin embargo a mi me gustan mas las "marble machines" o "maquinas de bolitas", hace unos dias terminé mi primera :D
La del video no es la mia aclaro, la mia es bien simple pero con ese estilo. Ahora que lo leo bien di a entender que la el video la hice yo, pero no ;)
Y es mas vistoso que la bolita en la manguera, aparte tiene electricidad basica, motores, y algo de mecanica, poleas, etc... está linda! en youtube pongan marble machine y van a ver cada cosa...
Y tranquilamente se le pueden poner unos leds, algo que haga ruido cuando la bolita pase... por ejemplo un 555 con un parlantito... que se yo, hay que poner a trabajar la imaginación...
Bueno, comprendo que no he entrado por que no he comprado el filtro para la pecera... para estar trabajando en las 2 posibilidades ok, disculpen pero es que ando adelantando materias y las materias me salen algo caras. ;)
Saludos ;)
