Buenos dias a todos. No se si es el lugar indicado para plantear la duda, ya que es electronica muy basica y me ha parecido aqui el sitio apropiado.
Empiezo diciendo que practicamente no tengo ni idea, pero me gusta mucho y quiero aprender, por eso vengo a consultaros, a ver que me podeis decir. Y tambien he usado el buscador para mirar reles pero no encuentro lo que estoy buscando.
Lo que quiero montar es simple. Es:
1.- un circuito montado sin placa PCB ni nada, que lea la tension de un circuito, y cuando llegue a un valor concreto dispare un rele que a su vez dispare 6 reles más grandes.
2.- cuando la tension entre 2 circuitos paralelos sea inferior en A respecto a B, sea la tension que sea, que se vuelvan a disparar los reles.
Y 3.- que cuando la tension en un punto exceda de X voltaje, se tiene que cerrar un rele de los anteriormente abiertos.
Me han comentado que la apertura de los reles los tengo que hacer en 2 fases para proteger el circuito.
Tambien me han dicho que tengo que usar un transistor operacional configurado como lector de voltaje, (creo que u4578), pero realmente no se como tengo que hacer el esquema y como se configura para determinar voltajes, ni como se va a alimentar.
Realmente soy muy novato y seria mi primer circuito que monto que no sea pura alimentacion electrica con conmutadores.
Saludos y espero que puedan indicarme para ver por donde empiezo.
Muchas gracias por adelantado
