Como pruebo el CI LM317K
Hola, tengo una fuente dual la cual regula el voltaje positivo con el encapsulado LM317K, dias atras, trabajando con ella, conecte mal un transistor y desde este momento no me funciona (la parte de regulacion negativa esta funcionando normal) deseo saber como pruebo si el LM317k se averio, si hay alguna forma fisica de probarlo (con el tester, por ejemplo).
gracias
El LM317 es un circuito integrado, no lo puedes probar con un multímetro solamente.
El procedimiento sería conectarlo (Verificando que este bien conectado , patas) y luego midiendo la salida de tensión si es estable al conectar alguna resistencia de carga que consuma unos 300mA, si la tensión se mantiene estable se puede presuponer que el integrado esta sano.
mucahas gracias ,fogonazo, realice el procedimiento y pude comprobar que estaba malo el CI, por lo cual ya lo reemplace, y la fuente es trabajando bien de nuevo.
