Como reemplazar 4017 o simularlo!
Hola mi duda es como podría conseguir el efecto de simular un switch analógico de varias posiciones por que sea electrónico, o sea, que presionemos una vez un botón y hago algo, si se vuelve a presionar se consigue otra cosa, etc.
Yo probe con un 4017 y consigo este efecto satisfactoriamente pero estaría desperdiciando de mala manera el integrado porque solo usaría 2 de las salidas y luego un reset y necesitaría usar 2 integrados mas porque en total necesito hacer tres de estos botones... mmm no se si quedo muy claro que es lo que quiero... dejo la imagen igualmente...
No se bien si hay alguna posibilidad de reemplazarlo o por lo menos reutilizarlo... espero sugerencias
Otro mas que puedes emplear el es 4013, retroalimentando la salida negada a la entrada y obteniendo un cambio de estado en la otra de las salidas. Puedes armar dos botones por integrado. El pulso del botón va en la entrada del clock. No olvides agregar una pequeña red para eliminar el rebote mecánico del pulsador.
