Yo me inclinaria mas bien que sea por algo de ruido que afecta la entrada del pulsador al flip flop o eso no es posible??
no lo creo la resistencia de 1k a la entrada es para eso, quitar el ruido...
yo me voy por algo de la alimentacion...
hummmmm pero si fuera algo de alimentación que se esta consumiendo demasiado entonces no debería fallar también cuando lo trabajo solo con los reles sin motores???
y cuando chequeo el voltaje no debería existir una reduccion en el voltaje cuando esta funcionando alguno de los motores y a la vez el flip flop, pero no es asi el voltaje se mantiene estable entonces no debe ser falla en la alimentacion....
pues si tienes razon....
los motores que tan grandes son... les has medido el consumo???
Si suposieramos que el problema fuera de ruido o algo parecido que podria hacer para minimizarlo, yo lo intento haber si nos da resultado positivo
prueba cambiando la resistencia de 1k por una de 220Ohms..
tambien intenta poner un capacitor de 100nF(104) en la alimentacion del FF, pin 14 y tierra...
que puedo hacer para evitar este error que queda???
por el lado de la alimentacion te suguiero que nos comentes que filtros estas poniendo al 7805....
te suguiero que pongas uno de 470uF/electrolitico y otro del 104 ceramico a la entrada del 7805 y uno de 100uF electrolitico y uno del 103 ceramico a la salida de regulador...
probaste en alimentar el circuito logico con una fuente externa ?
Como puedo disminuir totalmente el ruido producido por este motor, el condensador que use si es el apropiado???
Estoy ya aburrido con este problema estoy que me compro un suiche y se lo adapto como sea.....
Ya no encuentro soluciones
Mmm.. que te digo amigo... asi es la electronica....
que opinas de intentar alimentar con 12v los reles!!.... asi medio aislamos al FF
y si tienes razon eso es lo que a menudo me hace querer odiar la electronica
