Coincido con peperc, al presionar las cuatro teclas juntas que accionan los CKs se activará la salida si o si. Para mejorar la seguridad, el secreto está en que deben presionarse las teclas en el orden correspondiente, de lo contrario debe resetearse todo lo acumulado hasta el momento.
Adelanto una idea, para lograr ésto, una forma sería:
Hacer una lógica NAND, entre el CK del FF, que NO correspondía accionar, con la salida negada del FF anterior, y ésta lógica debe aplicarse a todos los FF de la cadena, salvo el 1ro. Luego sumar todas las salidas de las NAND(que puede ser mediante diodos, con ánodo hacia el reset), luego el común de ánodos  aplicar al reset gral.
Y el resto de teclas que no entran en la secuencia de lógica (es decir la teclas que despistan, deben resetear el bus gral.)
En fin, cómo dice fogonazo, sino es así, seguro que es de otra manera.
