Hola, mi probelma es el siguiente:
Tengo que controlar un motor con un automata, el driver de ese motor tiene una salida en la que hay una tension (que creo que esta relacionada con la corriente del motor), y que cuando encuentra un par resistente aumenta de 300 a 800 mv, o de -300 a -800 mv segun el sentido de giro. Para mandar esa señal al automata he montado un comparador con operacionales muy sencillo:
http://img357.imageshack.us/my.php?image=comparadoryw9.jpg
El circuito funciona perfectamente, el problema es que no soy capaz de activar un rele con esa salida (10v) para mandar la señal al automata (24v), he probao con varios reles diferentes y nose, deben de tener mucha carga y con la salida del operacional no se activan. Tambien he alimentado los operacionales a 24v pero aveces se les va la olla y se quedan saturados todo el rato.
Gracias de antemano por las respuestas y si teneis alguna sugerencia para mejorar el circuito la escuchare encantado
