Compatibilidad entre Compact flash y SD o micro SD
Hola, tengo un sistema que almacena datos en una memoria Compact Flash de 64 MB y deseo saber si existe la posibilidad de migrar este sistema de almacenamiento a uno más moderno como por ejemplo SD o micro SD de tal manera de tener mator cantidad de datos hasta el vaciado de estos.
Gracias! ...
Hay adaptadores de CF a SD y microSD por dos duros en tiendas chinas.
Otra cosa es que tu sistema reconozca una memoria mucho mas grande o que su sistema de archivos lo permita.
Bien, gracias, pero el sistema por alguna extraña configuración soporta solo 64MB, por lo que si instalo un adaptador, existe la posibilidad de formatear una sd de mayor capacidad y dejarla en 64MB?
¿Extraña? Simplemente tendrá implementado así el sistema de archivos. Totalmente previsible.
Seguramente usará Fat16 o incluso alguna anterior.
Depende, se puede particionar en bloques de 64MB pero falta que el sistema reconozca las particiones, también se puede hacer una partición de 64 y dejar el resto sin particionar ni formatear.
