Si te refieres al circuito negro con 5 patillas, dice esto:La fuente de alimentación, que dice el integrado en el cuerpo?
Te refieres a la tarjeta electrónica entera o a algún componente en concreto?se me ha roto esta pieza.
Pues no tengo ni idea, se que el problema esta en este circuito ,pero no tengo ni idea de donde.Te refieres a la tarjeta electrónica entera o a algún componente en concreto?
En este momento lo checo.El componente quemado está en serie con la entrada ?
Parece que trae fusible normal.ultimamente estan viniendo con fusibles reseteables
Si, está en serie con el "Neutro" de la entrada. El capacitor está en paralelo con el Neutro y la Fase. antes de la bobina.El componente quemado está en serie con la entrada ?
El CY1 va a un tornillo, no conecta a nada, como si fuera tierra física.Hay dos uno marcado como CX1 el que exploto y el otro que está entero marcado como CY1 tendría que decirnos que dice este último para saber de que se trata
El capacitor está en paralelo a los 120- 220vEs muy simple, deberias saber si esta en paralelo a los 220V y despues del fusible o está en serie a los 220V, eso determina que era.
La esquina de abajo izquierda es donde se quemó el componente.Si pusiera la placa por el revés lo sabríamos, pero con solo leer la nomenclatura de lo que dice en el cuerpo también
