Hola a todo el mundo:
Es la primera vez que entro en un foro de este estilo, pero necesito algo de ayuda.
El caso es que tengo un SAI que ha dejado de funcionar. Hasta hace poco no habia dado ningún problema pero de repente empezó a pitar continuamente y cuando lo encendemos sigue igual.
Al abrirlo, he comprobado que la batería esta a 9 V (cuando debería dar 12 V). Si le cambio la batería por una nueva funciona todo perfectamente por lo que descarto que sea tema de sobreintensidades o de placa. Mi pregunta es la siguiente:
¿¿El problema puede venir por no haber hecho la previa carga total de las baterías??
Me estrañaría que fuese eso, porque la carga total es "recomendable" pero de ahí a que si no se hace el SAI fallé al poco tiempo... (no tiene ni 3 meses de funcionamiento!).
Bueno, espero haberme explicado con claridad. Agradeceré cualquier información.
Gracias!
Gracias!
