Comunicacion PC y USB
Hola soy nuevo en el foro lo he usado y me ha servido de gran ayuda en muchos proyectos, ahorita tengo uno que no se por donde empezar, lo que debo hacer es conectar un cable usb a una pila (no se si deba hacerlo directamente o con un chip) y hacer un programa que lea 1 cuando este conectada a corriente(pila 5v) y 0 cuando no este conectada, la verdad no se por donde empezar les agredeceria mucho su ayuda.
gracias
que mas linx,
yo no trabajo todavia USB, pero algo si sé muy bien, es que conectando tu pila directamente al cable y este al pc, no vas a obtener nada, a lo mejor una especie de corto o algo parecido, y que alguien me corrija si en eso estoy mal, asi que... te toca usar un microncontrolador, para que este si detecte si la pila está conectada, yo voy a usar el pic 18f4550, pero hay una lista mas grande de micros que puede usar, en todo caso, le toca leer las especificaciones y cualquier otra cantidad de documentos antes de poder aprender a usarlo, en este topic del foro, https://www.forosdeelectronica.com/about5738.html
exponen varios links, y tambien le recomiendo, que entienda como funciona un poquito el bus, leyendo la especificacion que puede bajar de aca http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_05122006.zip
si se anima, le aconsejo que use dispositivos de interfaz humana (HID), debido a que son... por decrilo asi, los mas faciles de manejar, en todo caso, le toca usar un micro, y no puede ser directo, cuidese...
Ok, leo_programer muchas gracias por tu respuesta, ya vi el pic y no esta tan barato asi que por falta de tiempo compre un mouse barato y voy a usar el chip que trae ya solo voy a programar que cuando de click se ponga 1 y cuando no un 0 pero aprendere a usar el pic despues de entregar el proyecto muchas gracias
