Comunicar dos pics 16f84 mediante rf
Hola gente soy nuevo, estoy queriendo comunicar dos pics 16f84 mediante los modulos tws y rws de wenshing, la comunicacion es ASK y se hace en 438MHZ aproximadamte, utilizo el puerto serie para enviar re232 y convierto a TTL para el PIC. Cuando conecto en fomra cableado los PICs del TX con el RX no tenog problemas con las recepcion de datos, el tema es cuando le agrego la RF, recibo cualquier cosa, puede ser ruido, pero ya nose como solucionarlo. Si alguien tiene alguna idea sera beinbenida. Saludos...
hola, te describo el tema. Lo que hago es mediante Basic enviar palabras atraves del pto serie. De ahi convierto de rs232 a ttl para el pic del transmisor y lo conecto al transmisor ASK TWS, luego uso un receptor ASK de la misma frec RWS. y con otro pic intento de que los datos enviados se vean en un display. He probado con leds para ver si estoy recibendo los bits que envio de preba y anda muy bien cuando el sistema esta cableado, pero cuando le agrego la RF , recibo cualquier cosa, puede ser ruido imagino. Bueno si tenes alguna idea o tuviste alguna experiencia con esto y queres darme una mano te agradesco. Saludos.
¿Lo envías a RF con esto?
esta funcionando, todavia en una version no final, solucione haciendo que el programa del pic del tx envie la palabra que quiero transmitir mas un codigo, y luego de vuelta la palbara mas otro codigo.
en el rx el pic compara los codigos dos veces, ya que los tiene a ambos almacenados, y luego compara las palabras, las dos recibidas mediante una funcion xor por ejemplo, y si son iguales lsa muestra en el display.
Tambien al cmparar hay que tener en cuenta bien el tema de tiempos.... bueno si les sirve para algo me alegro...
P.D.: preciosa que estas haciendo?
Un poco tarde, pero tengan en cuenta, que los receptores, dejan pasar toda la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, si tenemos un receptor de 418Mhz, por su salida, dejará pasar toda la señal que le llegue de la misma frecuencia. Si hay una fuente que produzca esta señal, el módulo la dejará pasar.
Para solucionar este problema, hay solo una opción, codificar el mensaje a transmitir. Para ello, hay dos opciones:
1. Hacer con un microcontrolador un codificador y en la parte del receptor, con otro microcontolador, hacer la decodificación.
2. Utilizar un par de circuitos destinados para tal fin. Yo utilizo los siguientes
HT12D Este va en el receptor. Tiene 4 salidas, que cuando detecta señal correspondiente, se pone e 1 lógico. Posee 8 pines para seleccionar la codificación del HT12E
HT12E Este va en el transmisor. Tiene 4 entradas que se activa con 0 Lógico y envía un señal correspondiente a su entrada. Posee 8 pines para seleccionar la codificación de la información.
Holas amigo, te cuento que hace uno tres meses ya lo solucione, hice que el miso pic del Tx codifique y el pic del receptor que decodifique, de esa manera no tuve que agregar mas integrados. Un saludo y gracias igual...
Hola esteban, te comento q debo realizar una transmision y recepcion RF de unos contadores q actualmente estan cableados, los display usan pic 16f84 y estoy buscando información sobre como hacer la transmision, si lo lograste podrias darme una mano? Muchas gracias.
Hola Leon, yo tengo el problema de que NO encuentro los codec HT12E y HT12D. Por favor, Leon puedes darme una pauta para REEMPLAZAR estos codes y hacerlo con pic 16F84. Telo voy a agradecer muchísimo, ya que tengo dos proyectos ya realziados, pero que está a la esoera de que lleguen estos codecs (ya estan pasando dos meses y no llegan). Muchas gracias.
Palmas.
Hola Estebandido, por favor puedes darme las pautas para reemplazar estos codec por el pic 16F84? Te lo voy a agradecer mucho. Saludos.
Palmas.
Hola estebandido81, puedes explicarme un poco sobre enviar la palabra màs un código? Hazme un gran favor, dame una idea, Si lo que quiero es encender un led por el port B (B0 por ejemplo) (a la salida del modulo RF SIN USAR EL DECO HT12D, que dicho sea de paso no lo encuentro ya hace mas de tres meses) cuál sería la "palabra" que debo enviar desde el lado del transmisor. Tu respuesta me va a ayudar mucho. Gracias de antemano. Terminator.
Una consulta más estebandido87, debo aprender bien lo que es la transmision serial asincrona para lograr esto de enviar datos con pics a traves de los modulos rf de trasnmision y recepcion SIN USAR CODECS? Gracias.
Terminator.
No puedes hacer una comunicacion RF sin usar codificadores o decodificadores ya que ellos son los encargados de modular la señal digital para que pueda ser transmitida por medios inalambricos....
Lo que puedes hacer es cambiar el HT12D por algun otro modulador o por algun PIC con modulador incluido
Tengo el mismo problema
a diferencia intento comunicar el puerto serie con un pic 16f628a, funciona perfectamente utilizando cables, sin embargo al conectar la RF deja de funcionar,
si se coloca un max232 y otro pic 628a, antes de poner la RF, funciona bien la radiofrecuencia, es decir usar 2 pic uno en el transmisor y otro en el receptor,
"pero funciona como puerto paralelo" ojo solo las salidas en alto o bajo del puerto RA o RB y a mi eso no me sirve mucho
mi problema es que no puedo bajar la velocidad de 9600 a 1200, cuando lo hago me empieza a mandar basura y a 9600 no funciona la RF, haber si alguien tiene algun comentario que me pudiera servir,
encontre hace un tiempo una manera de utilizar RF con 16f84a como codificador
aqui dejo unas paginas, imagen y codigo del proyecto
http://www.electronicaestudio.com/docs/eetlp434a.pdf
circuito de codificador, buscando en esta pagina se encuentra el receptor y emisor
http://www.4shared.com/file/2348848...la_Radio_Frecuencia_con_mdulos_de_LAIPAC.html
aqui imagenes y el codigo
si me equivoco en algo disculpen soy nuevo y no me se bien las reglas
Hola, estoy interesado en el tema, tengo que envíar datos de un pic16F877 a un pic16f84, pero mas o menos tengo la noción, ammm alguien me podría recomendar algún libro??? es que no se como se hace y como trabajan dichos circuitos encargados de enviar por RF, o alguna página de internet qué me puedan recomendar???
Hola buenos dias, me podrías poner un enlace del receptor??
gracias
