Condensador Rifa Pedal Máquina coser
Buenos días,
Tenemos una vieja máquina de coser(1975) que ayer al utilizarla, se puso en marcha sola sin apretar el pedal. Comenzó a salir humo blanco de este y al abrirlo, descubrí el condensador rajado. Entiendo que ¿es el condensador para arrancar el motor?
También que ¿este será el problema? pero no sé con qué sustituirlo no tengo los conocimientos para encontrar algo equivalente actual y económico.
¿Es esta la avería?, ¿con qué podría sustituir este?
Muchas gracias.
Me parece que no, esos motores no usaban capacitor de arranque, es mas, por lo que decis que se encendio solo sin apretar el pedal, es porque ese capacitor esté en paralelo a la resistencia del pedal, cuando ese capacitor se puse en corto, fue que el motor comenzó a girar, y el humo era propio del capacitor, lo que tenes que hacer es sacarlo, ir a una casa de electricidad, electronica o casas de reparación de motores, y que te vendan uno, los datos estan claros en la impresión del capacitor.
Si lo sacas y volves a probar, deberia funcionar sin problemas el motor, el capacitor esta por los ruidos armonicos que se puedan generar al ir cambiando de velocidad.
Buenos días,
Muchas gracias.
Retira el condensador
Con ese en mano te vas a una casa de ventas de material electrónico
Compras el mismo o similar
Colocas el nuevo en la máquina
!Eses capacitores son campeones en hacer ezactamente eso , curtocircuitarse con lo pasar de los años !
!Incluso equipos alta gamma de teste y medidas ( HP por ejenplo) enpleya ese tipo de capacitor en su filtro de Linea en la entrada e Red Electrica que acaba pór explotar cuando energizado despues de un longo tienpo sin cualquer uso !
Busque en tiendas especializadas em componentes electronicos y pida por un capacitor de Poliester mectalizado de mismo valor electrico .
!Suerte en lo mantenimiento!
Muchas gracias a todos por la respuesta.
La idea era pedirlo online, de ahí mi inquietud a la hora de saber qué buscar exactamente.
Tengo las tiendas físicas lejos. En otra ocasión perdí un sábado por la mañana buscando un simple componente en 3 de ellas, alejadas las unas de las otras y finalmente no lo encontré.
Encontré condensadores parecidos de la misma marca, mismo aspecto pero no ponía lo mismo y además pone X2. Todo ello a un precio muchísimo más caro de lo normal.
Por lo que me dices debería ser un ¿condensador de Poliéster metalizado de 0,1uf 250v estandar? pero que hay de lo otro en el condensador, esos fo= 3,6 MHz - PME o la "X" ? como digo buscando el mismo sin ser de 0,1 pero son X2
¿Qué tolerancía debería tener el nuevo?
En este caso ¿es tan importante la resonancia? fo= 3,6 MHz No la veo especificada en ningún condensador de poliéster metalizado de los que veo.
Entiendo que lo que me dices sustituye al original y ¿habrá algún inconveniente?
¿Pasa algo si de momento utilizo la máquina sin condensador?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Compra cualquier capacitor de poliester de 0.1uF (100nF) para 400V y se termino el problema, te estás enredando en algo que es simple.
Gracias de nuevo.
El X2 significa que son para usarse como filtros de línea o red porque al fallar se abren en vez de cortocircuitarse como el que tenía el pedal, son más seguros
Recentemente yo NO logre arreglar un Analizador de Espectros marca HP model "HP8593E" porque justamente ese mismo capacitor exploto tal cual un pedardo danificando irremediablemente la tarjeta de control PWM de la fuente de alimentación que si quedaba muy cercana del dichoso conponente .
!Saludos desde Brasil!
Yo cuando he visto explosiones por sobretensiones transitorias han sido las protegidas con varistores. Si llevan fusibles no pasa nada, pero si no lo llevan, boom...
Estos de la foto se usaban en unos dispositivos que lo movia un motor parecido al de los tocadiscos (espira de sombra) que hacia vaivén cada segundo conmutando las bobinas.
La inversion la hacia un microrruptor, asi que la chispa era muy abundante y afectaba a la electronica de control.
Muy desafortunadamente cuando lo "bendicto" capacitor exploto su conponentes interiores (aluminio y poliester ) volaran incandescentes ( al rubro) y acertou en cheio la puebre tarjeta de circuito inpreso donde si quedaba lo circuito de control PWM del dichoso equipo Alta-Gamma $$$$$.
Como lo equipo si quedaba enciendido en ese momento fatidico , seguramente eso estropio irremediablemente dichosa tarjeta.
Ojala fuese solamente lo fusible y yo tendrias podido arreglar esse equipo y recebido por lo servicio ejecutado.
