Y sigue la cabeza triturando informaciòn y que bueno compartirlo:
Ese valor de ohm prometido por cada bobina casi seguro es a 1.000Hz y dificil que el filtro entregue a mas de 500Hz .. a esa freq la impedancia serà mas alta que incluso los 2ohm de "teoria" ya que la imagen demuestra 1,5ohm de modo global un promedio para todo el rango util, y no se va a usar todo ese "ancho de banda"
Por lo tanto a 500hz es de esperar un valor de impedancia tan chico que es bueno partir de un valor chico tambien, hasta que se aprenda a hallar: Impedancia en función de la Frecuencia, a valor grande mas caîda de potencia.
O ud quiera experimentar con .. ARTA?
Igual si el diseño es a otra freq mas baja, y es de esperar que asi sea, no serà siempre lineal y constante.
A todo esto los parametros T/S no definen la calidad final ya que no es una caja basada en los datos del parlante y la fase?
Aqui es interesante ya que los Synth Low agarran una freq fija o variable ejemplo 100hz y cada segmento inferior se verà afectado a àngulos cada vez proporcionales, mas retrasados, estas freq involucradas desfazadas a diversos àngulos se mezclan con la señal original creando una onda mas voluminosa, mas inflada, mas grave, mas excursion o desplazamiento del conjunto movil .. mas explosión!
Queda probado, el enfatizador juega con las fases y finalmente la calidad de sonido resultante està definido por estas fases precisamente, y gusta el sonido, despierta emociones, por algo se llama Enfatizador Psico-acústico, mejor tenerla de aliada a la fase que combatir contra ella.
Espero que sirva el aporte lo estudiè muy chico, lo abandone casi una dècada y ... no se, que tema apasionante.
