El radiador si lo tengo .. Creo que con uno de 15cm*15cm es sufiiente..
Claro .. El problema es que no hay transformadores de esos .. Si coloco 3 baterías de 12v en serie lograría los 36 v y con un regulador de voltaje lo llevo a 30-30v .. Servirá de esa forma ?
30-35volts* no 30-30
El capacitor tiene que ser para alterna para que me de la reactancia .. Pero de donde saco uno tan grande .. El mas grande que tengo es de 0.1 uf y 3000vac .. Tengo 5 de esos
, no puedes usar un condensador asi como asi en serie, con un Led que funciona aprox. con 1.5A. Imagina el valor del condensador para alcanzar dicha magnitud de corriente.Amigo, espera un momento, como decirlo..., no puedes usar un condensador asi como asi en serie, con un Led que funciona aprox. con 1.5A. Imagina el valor del condensador para alcanzar dicha magnitud de corriente.
Busca un transformador de 12Vac y utiliza un multiplicador de voltaje. El trafo debería ser de al menos unos 100W@12Vac.Lo unico que quiero es hacer ese transformador pero en ningun lado de este país he podido encontrar las chapitas para el nucleo del transformador asi que estoy fregado ...
pero si los venden hechos y mas baratos que uno a medidaTambién tienes la posibilidad de ir a San Diego con Av. Matta y comprar un trafo a medida.
Saludos !
El comentario iba al caso de no encontrar. A la salida de la Galería Sur hacen trafos a medida (segcom creo que se llama la tienda).pero si los venden hechos y mas baratos que uno a medida
en algun local deben tener, alguno que sirva
Volviendo a eso de la reactancia .. Encontré un condensador de 22uf para alterna .. Lo que da 145 ohms y junto a los 220 me filtra justo 1.51 amps ... Si coloco un puente rectificador y un capacitor para continua para hacerla lo mas perfecta posible.. Funcionará el led de esa forma ?
Bueno .. Les traigo noticias .. Buscando por las calles me encontre con fabricadores de transformadores y encontré uno de 30 v y 3 amps .. Me funcionará el led con ese transformador ?
