Conectar Móvil (Jack de 4 vías) a Amplificador
Buenas, vengo teniendo problemas para conectar un móvil al amplificador TDA que me he fabricado. El Jack del móvil tiene 4 bandas, usando las dos primeras para los canales derecho e izquierdo y la tercera para GND. El caso es que en el móvil no aparece los típicos "auriculares" indicando la conexión con la salida de audio.
Supongo que el problema vendrá de la 4 banda (de micro o video supongo). Yo la he dejado sin conectar pero no parece funcionar.
He probado el amplificador con otros móviles pero al tener conectores de 3 vías, la cosa funciona a la perfección.
Gracias por vuestra ayuda.
Probá de conectar dos resistencias de 220 o 330 ohms ( o probá otros valores) desde las salidas a masa y luego dos capacitores de 10 uF 12 V en serie con las señales.
Es probable que al ser de alta impedancia la entrada del TDA , no la detecte.
Saludos !
La cuarta, del micro o del video, la verdad no lo sé, la dejo al AIRE y he probado a cortocircuitarla con tierra. Pero nada.
Hola.
Desconecta el tres (libre) y el cuatro lo haces masa.
Importante: verifica que tu cable o cordón de audio esté bien hecho (las conexiones correctas).
Chao.
elaficionado.
