Añadí el esquema del manualPues si tu que tienes el manual y el motor delante no lo tienes claro, imagina los demás sin el manual ni el motor.
Puedes publicar toda la información que tengas y también puedes buscar en el foro porque de puertas de garaje se ha hablado mucho. Yo diría que tu caso ha salido varias veces.
Nunca, leame bien, nunca se puentea nada, ningún circuito, para probar a ver si por casualidad funciona o hace lo que buscamos. Y menos cuando son circuitos basados en microprocesadores con algún tipo de programación.P.d. Se podria averiguar de alguna manera punteando cuales son los dos bornes que necesito saber para conectar el botón para abrir la puerta ?
Hola, queria instalar un botón para abrir la puerta del parking manuelmante pero no encuentro el diagrama para saber donde lo tengo que conectar. Segun el tecnico que me la instaló es una placa de la casa Logicmaster modelo M5 pero por mas que busco por internet no me aparece nada.
Comopista os puedo decir que ahora hay una foto celula conectada a los pines 8, 11, 17 y 18. Detras de la placa pone M10/B. Alguen reconoce esta placa y me puede decir donde encontrar el diagrama?
Muchas gracias de antemano.
P.d. Se podria averiguar de alguna manera punteando cuales son los dos bornes que necesito saber para conectar el botón para abrir la puerta ?Ver el archivo adjunto 325983
Si te quieres cargar, quemar, el polímetro sí, puedes hacerlo así.Se podría encontrar así?
La mejor forma de conseguir algo es que quien la instaló te proporcione el esquema de montaje o la información que necesitas. Aunque sea pagando... el tecnico que me la instaló...
Prueba a ver qué pasa.Una pregunta: segun el ChatGPT se podria hacer esto para buscar el par de bornes que abren la puerta.
. Usar un multímetro
Si tienes un multímetro:
- Ponlo en modo voltaje DC (si es una central de baja tensión, como 12V o 24V).
- Mide entre bornes para ver si hay voltaje en algún par (si hay 12V o 24V, puede ser la alimentación y no el pulsador).
- Ponlo en modo continuidad y prueba si algún par de bornes se comporta como un interruptor (es decir, están abiertos y se cierran cuando se pulsa un mando).
Gracias!
Es la única vía de encontrar funcionalidades ocultas en equipos sin manual.Pues es cuestión de estudiar la funcionalidad de la placa, y con eso mas un multímetro y algunas pruebas algo se podrá deducir ...por el sí o por el no.
Pero con la placa instalada y en operación no veo muy viable esa práctica.
Instalé alarmas por unos meses, hace más de 13 años, tengo muchos manuales guardados.El que me la instaló dice que es de la casa Logicmaster el modelo M5 pero la casa está plegó y no encuentra nada de información por internet sobre la placa
Me han dicho que buscarán a ver si lo encuentran pero no tengo feSi te quieres cargar, quemar, el polímetro sí, puedes hacerlo así.
En este foro de foros ya hemos visto como el chtglp ese "suelta" respuestas erróneas (no se sabe si de buena o mala fe) que llevan a error y en algunos casos a quemar algo...
No sé de dónde sacan las fuentes las IAs... Supongo que de humanos mal informados o que han estudiado otras materias..
La única forma de ver cuáles son las bornas indicadas es revisando el esquema de montaje o estudiando el circuito, pasarlo a papel y analizar qué hace cada zona de la placa.
La mejor forma de conseguir algo es que quien la instaló te proporcione el esquema de montaje o la información que necesitas. Aunque sea pagando.![]()
Ostras en el motor no lo he mirado! Quizás haya algo es verdad! Lo miraré a ver si tengo suerte! MerciY en la carcasa del motor ¿no pone nada? la marca de la puerta? ¿algo?
Gracias! No me arriesgaré a hacer nada si decís que me puedo cargar algo. Evidentemente me creo más lo que decís por aquí que lo del ChatGPT y como no tengo ni idea por eso pregunté! GraciasPrueba a ver qué pasa.
Tienes una idea absurda, te dicen que es absurda pero sigues buscando la confirmación de tu idea loca. Pues prueba.
Tienes un 0,1% de acertar y un 99,9% de romper cosas. Ánimo.
Cuando lo quemes reclamas a ChatGPT en la pestaña que tiene para reclamar.
Podrás detectar entradas y en ese caso probar a ver si funcionan, si hacen algo y si ese algo es lo que buscas. Puede que el firmware no lo contemple.
Ya! Yo como no entiendo pregunté por eso! Ni idea de circuitos ni nada. Así me tocará esperar a ver si sale el dichoso manual de la placaPues es cuestión de estudiar la funcionalidad de la placa, y con eso mas un multímetro y algunas pruebas algo se podrá deducir ...por el sí o por el no.
Eres tú el del otro sitio?En el otro sitio en el que has preguntado te han dicho que la vendían en aliexpress. ¿Has buscado allí?
También te han dicho que la desmontes y hagas fotos por el otro lado.
También puedes buscar una placa equivalente nueva, por lo que he visto en alioli cuestan media ridiculez y así tendrás el manual.
