¿este transformador debe ser de ferrita?
Jamás confesaré que en un Fiat 128 conecté dos cables en uno de los campos del alternador (antes de los díodos) y desde allí alimentaba el secundario de un transformador de 220V a 15 V 300 Watts ¿ Podrías publicar una foto del ventilador ?tengo un ventilador de 24 V y lo quiero conectar al carro...pero el voltage es de 12 en el vehiculo...quisiera saber como hacer un elevador de voltage que duplique este nivel de tension de CD.
Si los pones en paralelo es para menos tensión más corriente y aquí se necesits lo contrario
es exactamente lo que se necesita
Título dijo:conectar ventilador de 24v en 12 v
Mide el consumo de un ventilador para analizar que solución se puede aplicar,Hola con todos, bueno y si tengo 3 ventiladores de 30mmx30mmx10mm a 12v cada uno, como puedo conectar los 3?
Al conectar 2 en paralelo y luego estos 2 en serie con el tercero resulta que el ventilador que esta solo trabaja demasiado, hace muhco ruido y los dos en paralelo a penas y se mueven
