Conexión sistemas en linea 70/100V
Este mismo tema ya se trató y explicó repetidas veces. Deberías usar el buscador.
Además debes tener en cuenta la impedancia de salida del transformador de parlante y la impedancia propia de cada parlante , ya que éstas impedancias se reflejan en el primario de 100 o 70 Volts.
Jugando con transformadores de entradas de 70 y 100 V y salidas de 4 , 8 y 16 Ohms se logra "regular" la potencia-volumen de cada parlante , lo ideal sería el potenciómetro-reóstato de alambre en serie con cada parlante , pero se logra equilibrar "elegantemente" :rolleyes:.
A todas estas el compañero Rafael??
Que bueno saber que es lo que quiere o tiene que conectar,
Pues como lo dice el maestro Dosmetros, hay que jugar con las variables y así poder lograr la mayor transferencia, como dice el maestro Gudino Roberto.
Son varias las cosas que puedes modificar, como te dije es un poco mas complejo que variar un solo parámetro de los tres, pues al modificar uno necesariamente se afectan los otros.
y aparte de la teoria está la práctica, estan otros factores importantes como lo son las características de cada componente
potencia del amplificador, de los transformadores, parlante, distancia y calibre de los conductores, la cantidad de los parlantes a conectar, el uso que le vas a dar, etc
Gracias a todos por sus comentarios, me han sido muy útiles!
Estoy en proceso de familiarizarme con el foro, me excuso por hacer preguntas reiteradas.
Lo que voy a conectar son 3 parlantes de intemperie (cornetas) marca Yamaki (BC-725T) de 30W que vienen con transformador de 100V a una potencia QSC CX108V que da 100W por canal a 70V.
Saludos,
Buenas tardes
Esos yamaki no son los mejores, pero son decentes. ten cuidado de no exceder la potencia, pues los yamaki a pesar que en teorìa el transformador con el que vienen es de 30W, el parlante interno no soporta los 30RMS, en gama completa.(debes cortar de alguna manera el crossover, por encima de los 120Hz para que soporte 30WRMS)
si les metes todo lo que da la potencia (que por cierto es una de muy buena calidad).
los baflecitos no te van a durar mucho, moriran rápida o lentamente
no olvides cortar la planta al menos en los 75Hz, como esta en la página 13 de el manual;)
http://www.qsc.com/resource-files/p...ies_8-ch/cx_108v/q_amp_cx_108v_usermanual.pdf
Un abrazo
PD :
el hecho que los bafles yamaki tengan transformador de 100V, te puede ayudar a protegerlos un poco m'as
Buenas como están!
Tengo un restaurante con 4 ambientes diferentes, y adquirí unos equipos de sonido.
Amplificador batblack pam3-1204 - 120w
Atrás tiene salida para 4-8-16ohm y 70v-100v
4 parlantes batblack 4” de 60w cada uno
1 parlante batblack 5.25” de 180w
Al ser 4 ambientes diferentes, puse un control independiente de volumen a cada línea ....
Sale un cable (com - 8ohm) que va dividido en 4 más a cada controlador de volumen.
Y de cada controlador de volumen a cada parlante
Excepto una salida del controlador que va a un parlante 60w 8ohm y del mismo cable he jalado otro cable a otro parlante 60w 8ohm...
Distancias a parlantes :
Zona 1 - 12 metros (60w-8ohm)
Zona 2 - 13 metros (60w-8ohm)
Zona 3 - 25 metros (180w-8ohm)
Zona 4 - 5 metros y de ahí 12 metros más (ambos 60w-8ohm)
La pregunta es la siguiente ....
Estoy conectándolos bien? Ya que no tengo conocimientos en serie-paralelo - suma ohm - suma watts.....
Siento que se distorsionan un poco, y pienso que o es la calidad de la música un tema de conexión....
Espero sus comentarios, muchas gracias de antemano
No conozco la marca, pero por la descripción es un amplificador para sonorización ambiental. (y)(y)
Lo correcto sería emplear la salida de 70-100V con transformadores adaptadores y control independiente para cada parlante, ¿ Hiciste algo de esto ?
Un dibujo de tu instalación ayudaría a la comprensión ;)
Éstos son los equipos y conexiones que realicé, no lleve transformadores ya que observé en la tienda que el volumen de salida se reducían a la mitad, de repente por que no estaban conectados a la salida de 70-100 V , ahí si te mentiría.
Cómo está ahorita suena bien pero cuando subes el volumen distorsiona rápido, y no sale nada de bajo, seguro por lo que son ambientales.
Dos dudas, si le pongo los transformadores que ganaría?
La conexión actual estará bien?
968A80FC-E5F5-4ECE-BB51-283F05DB8575.jpeg2CE53A10-A3E8-4696-B2E0-4F73CBC9AAF4.jpeg8C1EE9C8-C3EB-4CB9-8A10-7872A461F505.jpegBA31A10D-FB8E-4F46-B5D7-C50C22BE889F.jpegDCCA697B-34B0-4308-ACE3-1034FF217A51.jpeg
¿ Cómo y con que lo haz hecho ?
    471.8 KB · Visitas: 15
    228.3 KB · Visitas: 114
A simple vista el conexionado NO me gusta
Cuando se tienen largos tendidos de cables con muchos parlantes se emplea algo que se denomina "Sistema de voltaje constante" que evita sobrecargar el amplificador por baja impedancia, pérdidas en el cableado y ajustar potencia de forma individual.
Algo como esto:
linea_de_tension-001-1-jpg.174024
Tal ves estas cajas contengan el transformador adaptador y un reostato control de volumen :rolleyes::rolleyes:, pero no creo.
77f6272f-6059-4791-a519-86305e576f80-jpeg.174021
    131.4 KB · Visitas: 119
El modelo que me ofrecieron para el uso que adquirí es el modelo hvc120-10 Para 10w
También hay de 30w y 50w.
La descripción del producto es la siguiente :
Atenuador de volumen
La parte posterior es tal cual la foto, no se si contiene transformadores 🙈 por lo cual es mi gran duda de ponerlo o no en el de 70-100v
Algo como esto:
Veo que en el diagrama que me pones tiene 2 salidas del amplificador, en este caso creo que por lado o zonas, el amplificador solo tiene una salida y es por 4-8-16 ohm o por 70-100v 🙈
Las distancias como mencione serían las siguientes :
Amplificador - cajas de volumen : 0.5mt
Cajas de volumen a cada parlante
P1=12mt
P2=13mt
P3=25mt
P4=17mt
Las cajas de volumen son de 10w pero de qué manera segura sin malograr los equipos podría probar si tienen transformadores para pasarlo a 70-100v
Habría que ponerlos todos en paralelo y conectados o a 70 o a 100 V , o inclusive un grupo en paralelo a 70 y otro en paralelo a 100 para diferentes volúmenes.
Para confirmarlo , puedes poner una foto detallada de las indicaciones de conexionado de esos módulos ?
Pero si hago eso no podré controlar los volúmenes por cada zona ya que la consola de las perillas de volúmenes están sobre el amplificador en un mueble de música....
Llame a la tienda de audio, y me dijeron que para ese amplificador y con el tipo de conexión, los parlantes son de 8ohm pero al tener más parlantes instalados debo conectarlo en el amplificador en (com-4ohm) que opinan? O lo dejo en (con-8ohm)....
Tengo varios amplificadores de baja impedancia, o_sea para cargas de 8, 4 y hasta 2 Ohms que van desde 60 a 1000 Watts. Me importa corregirlos para usarlo a alta impedancia: 70 V/100 _V. Existen algunas versiones con transformador lineal elevador a la salida, me gustaría cómo puedo realizar los cálculos para éste transformador y lo otro es mediante circuito, sería lo mismo de elevar el voltaje a 100 V y tambn la impedancia. Me gustaría saber si alguien sabe sobre ésto y me pueda orientar o algunos links de video.
