conexion de autoamplificadores
hola a todos no me atrevia a escribir, pero a qui me tienen, mi problema es que tengo dos amplificador pioneer (gm-100 y gm200) y noce como conectarlos ya que no tiene indicado el remoto y solo indica la conexion del power y gnd, traen una cavidad donde trae 4 pines y creo que en esta parte esta el remoto pero no les quiero meter voltaje para adivinar cual es el remoto. bueno si alguien me puede ayudar con las conexiones de estos equipos estare agradecido
si le pones corriente al remoto no pasa nada ya que el remoto es como un interruptor lo que deves hacer para probar es conectarle el positivo y el negativo y lugo donde supone que es el remoto le puteas con el positivo seria mejor que pases alguna foto para poder ayudarte un poco mas saludos
gracias por la ayuda te envio una foto donde muestra las conexiones del power, gnd y bocinas. Y una foto donde se muestra el conector de tres pines que me supongo que es aqui donde esta el remoto.
    4.4 KB · Visitas: 255
    3.9 KB · Visitas: 254
