conexion PIC16f84 a PDA mediante RS232
Tengo un simple circuito con un PIC16f84 que se conectar a un PC perfectamente mediante RS232.
Ahora, ese mismo circuito lo conecto a una PDA, en la ejecuto un programa parecido a Hyperterminal que se llama pocketty.
El puerto se abre bien, sin embargo, no recibe los datos del PIC, que antes el PC si que recibia perfectamente.
El conector DB9 solo tiene concectados los pin 2, 3 y 5.
Debo conectar algun otro al tratarse de una PDA..???
Con el PC no me hace falta.
Gracia.
Hola Sandokan...
Es muy probable que la PDA espere el DTR (data terminal ready) para saber que del otro lado hay algo conectado....
el pin del rs232 ( en un DB9) es el 4 y es una salida.
Segun mi parecer debes conectar el 4 con el 6 y el 1 para engañar a la PDA con que tiene todo en orden.
En el PC no te hace falta porque seguramente el programa que usas ignora el estado de este pin.
Aqui puedes encontrar un poco de data acerca de rs232
http://www.anotherurl.com/library/rs232.htm
Jalva
Si jalva. Eso tambien lo he probado.
He conectado entre si el 4,6 y 1, por un lado, y el 7 y 8 por otro, como lei por internet.
De ninguna forma lo consigo.
Puede que esté el problema en los voltajes del puerto de la PDA.....¿?
Se trata de una Qtek 2020i.
un saludo
