Hola, he montado el circuito de los datos adjuntos, es un muestreador, lo que necesito es conectar ésta señal muestreada al ADC0804, las salidas del ADC van a ir a un serializador(74165) y de ahi a un conversor serie-paralelo(74164) y de ahi un DAC y hay que comparar la salida del DAC con la señal original del muestreador, obviamente deben ser las mismas.
El problema es cómo conectar el ADC, sé que hay que conectar la señal del muestreador a la pata 6 "Vin(+)", las patas 7,8,10 van a tierra, la pata 20 a Vcc.
La pata CS es para activar el ADC, es decir la debo conectar a tierra verdad???
Segun tengo entendido la resistencia que va entre las patas 4 y 19 y el condensador entre la pata 4 y tierra configuran el reloj interno, de qué valor deben ser ésos componentes, son los 10K y 150pF que dice el datasheet??
Y qué hago con las patas WR, RD, INTR??, exactamente como trabajan estas patas
Me dijeron que tambien debe haber una señal de reloj externa, qué frecuencia debe tener ésta y a que pata debe conectarse???
Adjunto las señales de salida que tengo, la frecuencia de muestreo es de 10KHz, es decir el ancho de cada escalon de la señal muestreada es de 100us, ésto afecta en la frecuencia que debe tener el reloj interno??? o a la frecuencia del reloj interno???
Ademas debe leer los datos constantemente, creo que para esto se conectan las patas WR y INTR
Adjunto tambien el archivo de simulacion en proteus por si es necesario
Gracias a los que me ayuden, estaré eternamente agradecido es de suma urgencia
