Hola,
He puesto una persiana motorizada y quiero utilizar un sistema de relé o relés con un esp8266 para controlarla, pero no tengo claro como puedo hacer esto.
El motor tiene cuatro cables:
1. Masa (amarillo)
2. Neutro (Supongo que es el azul)
3. Fase (Supongo que es el marron)
4. Gris
He desmontado los pulsadores que accionan el motor para ver como está conectado y veo que la fase va a los dos pulsadores y el gris solamente a uno de ellos. Es decir la fase que sale del motor pasa por los dos pulsadores, y sale hacia el tendido eléctrico y el gris que sale del motor va solamente a uno de los dos pulsadores, como se aprecia en las imagenes.
Lo que quiero conseguir es que la persiana funcione tanto con los pulsadores como con el relé a través del esp8266 indistintamente.
No se si esto se puede hacer con un solo relé o hacen falta dos ni como sería la conexión.
¿Seriais tan amables de indicar como se puede hacer esto mediante algun dibujo?
NOTA: Había pensado utilizar los relés que aparecen en las imágenes.
La persiana pesa poco, es de una ventana de mi casa. Lo comento por si influye por las características del motor, del que desconozco marca y modelo.
Muchas gracias.
1. Masa (amarillo)
4. Gris
Muchas gracias.
