Conmutación con interruptores simples
Alguien qUE me ayude con lo siguiente:
Quisiera diseñar un circuito con 3 interruptores simples y una sola lampara. Que funcionen en conmutación, lo queria para simular algo asi como una sala con 3 entradas, cada una con un interruptor, y solo una lampara en el centro.
Gracias POR las sugerencias
GRACIAS....
DOSMETROS
High 2m Modereitor
O lo hacés como te dice Fernandoae con un Telerruptor (flip flop electromecánico) que es un relé que con un pulso a la bobina cierra los contactos , y con el siguiente los abre , la bobina no queda energizada , no se calienta y no consume , la instalación es sencilla ya que requiere solo dos cables con cuantos pulsadores en paralelo le quieras colocar , además los hay de 24 V con lo que podrías hacerlo mas seguro.
O . . . a la antigua :unsure: que lleva más cables y llaves combinadas . . .
Saludos !
