EQUIPO DE CONTROL DE CONMUTACIÓN SIN CORTE CON-5000MP
El equipo de control de conmutación CON-5000MP, tiene como prestación principal la posibilidad de poder realizar transferencias de carga sin corte entre la red y el grupo electrógeno. Para ello, realiza la sincronización entre el grupo y la red y da la orden de conexión al conmutador de potencia para conectar en paralelo el grupo y la red. Una vez realizada la conexión en paralelo, efectúa la transferencia de la carga de red a grupo o viceversa. Esta maniobra se realiza cumpliendo las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja tensión ITC-BT-40 4.2 sobre maniobras de transferencia de carga sin corte.
Modos de funcionamiento:
En funcionamiento automático del grupo por fallo de red, al restablecimiento del suministro normal de red, realiza la transferencia de vuelta de la carga de grupo a red sin corte. Los cortes quedan así reducidos a la mitad; es decir, cuando falla la red se produce un corte mientras el grupo arranca y se conecta automáticamente, pero no se produce el pequeño corte de la conmutación al retorno de la red
En funcionamiento manual, puede realizarse el mantenimiento preventivo conectando la carga real sin realizar ningún corte a la instalación, mejorando por tanto la calidad del mantenimiento preventivo.
En funcionamiento automático por control remoto, al dar una señal por cierre de un contacto, arranca el grupo electrógeno y transfiere la carga de red a grupo sin corte. Al retirar la señal remota (apertura del contacto) transfiere la carga de grupo a red sin corte y para el grupo electrógeno. En este modo de funcionamiento se suprimen por tanto todos los cortes.
Puede utilizarse para hacer mantenimiento preventivo automático con carga real (por ejemplo 30 minutos a la semana), instalando un programador semanal que genere la señal o para hacer funcionar el grupo electrógeno en horas punta, etc. Este modo de funcionamiento no desconecta el modo automático por fallo de red. Es decir, el grupo electrógeno funciona al recibir cualquiera de la dos señales.
http://www.electramolins.es/es/gama_productos_lider_equiposdecontrol_CON5000.html
