Les voy a exponer otro “trabajito” de bricolaje que tengo entre manos y que ha surgido de otra "sugerencia” de la “dueña” de la casa:
"...si no se pueden colocar los oscuros, quiero unos a juego con los muebles nuevos..."
Los bafles que hay actualmente son estos, ella quería en un principio cambiarlos por estos, (los oscuros) pero tienen mucho fondo para el lugar donde van y de ahí la “sugerencia”.
Los viejos son unos D’appolito diseño de Beyma, que construí mucho antes de aprender cómo se debe hacer un frente, para que suene razonablemente, gracias a Juanfilas.
Voy a aprovechar los mismos altavoces, cambiando la membrana de los tweeter que mi hija que aún era pequeña cuando los hice, se encargo de abollar. Son altavoces Beyma, Tweeter T-2030, Midwoofer doble 5MP60N.
Los bafles actuales son tres iguales, parte de un sistema 5.1 que están colocados como altavoz central y los dos frontales. Los que estoy haciendo para sustituirlos harán la misma función, pero no serán iguales.
El material para su construcción, como siempre sobrantes de montajes, por lo que tengo que hacer muchas pegas y empalmes para conseguir los tableros que necesito. Para el cajón, sobrantes de DM de 19mm rechapado de cerezo natural, que será el color principal.
Y para el frente y refuerzos restos de DM 19mm y 12mm, por lo que el frente ha quedado con un grueso de 31mm
Todo está pegado con cola y galletas, por lo que la rigidez unida a los refuerzos es bastante alta.
Prueba de que todo el mecanizado está bien, para pegar el altavoz central.
Uno de los altavoces frontales pegado y con el mecanizado para pegar el frente.
Estas también tienen la unión entre los tableros, con un listón de madera maciza a modo de ensamble, para poder voltear la esquina.
Bueno, las fotos estan hechas con el telefono movil, pero parece que tiene mejor camara que el anterior.
