Aquí les comparto otro modelo de filtro aunque no sé si está tan bien.
Quedou de 10 !"Aquí les comparto otro modelo de filtro aunque no sé si está tan bien."
Tente una bobina de 5 espiras de hilo de cubre de 1mm en un diametro de 7mm , espaçamiento entre espiras de 2mm o mas aun .oh muy maravilloso , yo estaba tratando de construir esto hace 2 semanas sin éxito para la banda 200-240 mhz , si usted puede dar algunos detalles para el tamaño de la bobina gracias
radium98 dijo:Segundo intento . No hay caso, ¿ Que está mal ?![]()
Todo esta mal.Second try . No chance . What is wrong![]()
!Noooooo Don radium98 , la montagen si queda con muuuucho errores , por eso que NO te anda nin a los palos !Second try . No chance . What is wrong![]()
Un poco mejor , pero aun con varios errores.3rd try
Mire lo premero adjunto anexado ( ese en PDF).@Elias M puede por favor compartir la sección de diseño del preamplificador. Para que todo el mundo pueda beneficiarse de lo que publicas
Es al peo.....la RF es magia negra....Si quieres mas atenuación debes incrementar la cantidad de celdas pero se incrementaran las perdidas de inserción.
Ya después sí no, deberías hacer lo que se hace comercialmente con los duplexores como estos como ejemplo constructivos.
Una pasa bajos mas un pasa altos ajustaos para tal propósito, resulta en un filtro pasa banda.
Imágenes de algunos que me toco reparar.
Cada circuito sintonizado se encuentra totalmente aislado dentro de un caño de sección cuadrada y solo se interconectan mediante cable coaxil de teflon, dentro de una cañería de blindaje. En las imágenes se ven de UHF(250MHz) y VHF(163MHz).
Todo esto es para ejemplificar constructivamente las formas y el blindaje que deben tener. El ajuste es mediante los tornillos que se ven en la ultima imagen y es debido a la interacción de los mismos con las bobinas/inductancias.
El cable es plateado para mejorar el factor de calidad(Q) de los circuitos sintonizados.
Hola a todos , en las fotos posteadas mas arriba puedo veer varios errores groseros :Con la ayuda de algunos buenos amigos, puedo conseguir un progreso como este, por favor corregidme lo que está mal, y lo que tengo que hacer más para bajar algo de atenuación.
Hola. Podrías publicar o enviarme más info para la construcción del receptor? Me interesa, pero no logro ver en detalle el circuito. Muchas graciasHola, les traigo un proyecto para los amigos del foro.
Es un receptor de enlace que estaré construyendo por etapas.
Lo primero fue realizar la etapa de recepción desde cero hasta las pruebas iniciales de funcionamiento. Mi explicación es muy básica y pretendo ir aprendiendo con ustedes a medida que se va avanzando en el proyecto para saber en que puede mejorar, simplificar, modificar o lo que estimen conveniente.
El circuito esta probado como pueden ver en el video y en cuanto a la calidad de audio, se puede apreciar y con la instrumenación que tengo disponible, puedo hacer tantas modificaciones como vayan presentando.
No soy experto en el tema expuesto y tampoco es la última palabra de circuito, es totalmente mejorable por lo que estoy atento a sus sugerencias.
La segunda etapa será el pll con el oscilador para manejar la frecuencia de trabajo que vamos a usar.
Creo poder ir avanzando cada día con una parte del proyecto a medida que tenga tiempo libre fuera de mi jornada de trabajo que por lo general es de madrugada, pero estaré atento a cualquier sugerencia como ya saben.
La tercera etapa será un filtro a la entrada de la etapa receptora.
Este filtrito activo servirá para eliminar en mayor parte la señal proveniente del transmisor de FM con el que trabajaría este receptor.
Si no hay mucho más que agregar en estas 3 etapas, quedaría hacer una cajita para montar todo
Espero les sirva de ayuda o guia para que realicen un circuito como este.
Estoy compartiendo toda la información que tengo disponible, no cuento con circuito esquemático de mejor calidad o diseño de pcb más que un archivo de vectores para hacer la placa en una CNC.
Lo interesante es que funciona tal como pueden ver en el video que por muy mal editado y no muy buen sistema de grabación más que mi celular que se apaga sin previo aviso, les puedo asegurar de que la cosa hace la pega.
1) Las bobinas estan con lo inicio del devanado muuuy lejos de la masa o tierra , hay un hilo de cubre muy largo haciendo esa conección.
Lo mas acertado es una conección (soldadura) lo mas corta possible entre la masa o tierra (fundo de la caja mectalica) con lo inicio del devanado.
2) hay una tercera bobina hecha con hilo de cubre barnizado en paralelo con la bobina de la premera Celda LC ( esa a la derecha de la foto) , esa bobina NO existe y tiene que sener olvidada de vez !
3) Los dos Trimmers ( Capacitores ayustables) tienem que sener chequeados (medidos) con lo auxilio de un capacimetro digital y su maxima capacitancia cuando todo cerriado NO debe exceder a los 10pF , veer mejor en adjunto lo tipo mas adecuado !
4) La foto N°8 (pantalla del VNA Chino) , esa muestra la pierda por reflexión ( adaptación de inpedancias referenziada a 50 Ohmios Standart) de la entrada y salida del filtro y NO su factor de filtragen ( pierda por inserción) ao longo de la frequenzia.
!Hay que estudiar muuuucho mas como usar correctamente ese hermoso y utilissimo equipo de testes y medidas !
!Saludos!
