[Consulta] Adaptacion de impedancia para interfaz de audio y amplificador Marshall
Buenas!. Les comento mi problema. Utilizo una interfaz de sonido para mi guitarra (Behringer Guitar Link) que posee una salida de 50 Ohm y la entrada del amplificador Marshall MA100H que utilizo es de 250 kohm. Lo he utilizado directamente y el sonido deja mucho que desear, quisiera saber si tienen a mano algun diseño para realizar un circuito y adaptar la impedancia de 50 ohm a 250 kohm. Gracias!
Fogonazo
Que suene mal no es problema de la adaptación de impedancias.
Buenos días.
En baja frecuencia, pasar de una baja Impedancia (50Ω) a una alta Impedancia (250KΩ) no tiene porqué dar problemas, pero si quieres estar tranquilo, solo tienes que poner una Resistencia de 50Ω y de 1/4Watio en la entrada del Amplificador, esta Resistencia la puedes poner dentro el conector del cable.
Como 50Ω no es un valor muy normal, puedes poner una de 47Ω o una de 56Ω que sí que son valores más normales.
Sal U2
Fogonazo
Buenos días.
Sal U2
O 2 resistencias de 100Ω en paralelo ;)
Ese valor de 50Ω me suena raro :rolleyes:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Yo probaría cargar la salida con 1k a masa y además otra de 1 k en serie . . . o viceversa :LOL:
Y dije el viceversa por el caso que el problema sea por excesivo nivel y no por impedancia :rolleyes:
