Consulta, electrolítico a cambiar por mayor valor
Quisiera consultar si es descabellado, cambiar, en la salida de una fuente de alimentación de un equipo a válvulas un capacitor de 100mf x 450v por otro de 2200mf x450v, el motivo es que no consigo por mi zona el valor correcto y como no entiendo aun lo suficiente, simplemente pregunto, porque es lo que me ofrecen.
Gracias.
Hola, si es de la etapa de rectificación no habrá problema salvo el pico de corriente que demandará ese nuevo capacitor, (tardará más en cargarse y el pico de corriente será de mayor duración durante el encendido del equipo). ¿Qué diodos o puente rectificador tiene?.
Buenas tardes.
Otro problema añadido será el tamaño.
Ten en cuenta que vas a poner un Condensador de 22 veces más capacidad :eek: lo que supone un aumento considerable de tamaño.
Sal U2
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Gracias.
Hola a todos ,caro Don Muad Dib te oferecen ese capacitor bestial como reenplazo porque seguramente lo precio es muuuuuuucho major :( :( :( :( :(
Una sugerencia es enpleyar dos capacitores de 47uF X 450V en paralelo :cool: :cool:o mismo dos capacitores de 220uF X 250V en serie , pero no debes olvidar de poner en paralelo con cada capacitor un resistor de 150K X 1W de modo hacer la correcta equalización de tensión entre los dos capacitores. Incluso ese urtimo capacitor aclarado aca son muy enpleyados en fuentes conmutadas de PC (computadora personal) y como actualmente hay muuuuuchas fuentes tal como esa ya sin uso atirada en la basura ustedes puede sacar eses capacitores a un precio cuase cero ! :cool::cool:
!Fuerte abrazoz desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
Si la rectificación es a válvula, la matarás con ese cambio. Por ejemplo, una GZ34 funcionando en onda completa aguanta 60µF a su salida (antes del choque): https://frank.pocnet.net/sheets/030/g/GZ34.pdf. Si el electrolítico va conectado después, soportará 100µF o incluso más. Mejor respeta el valor original tal como te han sugerido.
shevchenko
Well-known-Ruso
Hay unos caps de 400v 220uF en casi todas las placas de tv o fuentes del tipo flyback...
Tampoco está demás olvidarse de ponerlos en serie o paralelo para llegar a la capacidad/voltaje necesario...
Muchas gracias a todos por sus respuestas, queda perfectamente claro que no debo hacer esa modificación.
¿ Eso es para el Audinac CX2000 ?
No, es para otro amplificador que tiene un amigo, pero como no tiene marca , no sabría decir, al menos voy aprendiendo algo, suponía que no va pero quería estar seguro.
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias , voy a tener en cuenta esta recomendación tan interesante.
Dos diodos 00193, que voy a cambiar por los que me vendieron en cambio, dos diodos UF 5408, a la salida del transformador hay 350 V.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#12
cuidado si el diodo original era de valvula
por que las valvulas atenuan mas el voltaje al rectificar
Una salida es agregar en serie con lo diodo ( o diodos en caso de una rectificación en onda conpleta con center tap.) un resistor de bajo valor (decenas de ohmios) y media dicipassión (3Wattios) , donde lo valor dese resistor debe sener esperimentado hasta obtenir la correcta tensión en lo capacitor electrolitico :cool::cool::cool::cool:
Incluso ese resistor es muy benefico a la vida util de diodo por limitar la curriente inicial de carga de lo capacitor electrolitico ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Att,
Daniel Lopes.
#13
Muchas gracias, compañeros, el diodo original supongo que era de válvula ya que siempre estuvo allí, eran dos diodos 00193, uno estaba quemado, yo decidí cambiar ambos y me dieron los UF 5408, ya que el que llevé de muestra , me dijeron no hay. El capacitor de 100 uf, ya está encargado y lo espero.
Att,
Daniel Lopes.
Estimado Daniel Lopez en efecto a la salida de los diodos tiene un resistor de 350 ohms y por el tamaño creo que debe ser como de 20 watts mínimo, como soy novicio, mi cálculo es a ojo, es muy grande, luego pondré foto y .... no tengo ni idea que es center tap :oops::oops::oops: .
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#14
Bueno esplicando mejor , dependendo de lo tipo de diseño de tu fuente de alta tensión es possible que esa enpleye dos diodos con un transformador de alta tensión de 3 hilos en lo devanado secundario donde la toma central del devanado secundario es lo tal "center tap" aca aclarado , ese hilo es conectado a la tierra o masa y los otros dos estremos del devando son conectados a los diodos (rectificación en onda conpleta). :cool::cool::cool::cool:
Att,
Daniel Lopes.
#15
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias, queda bien claro. Un saludo.
