Consulta Fuente 220 VCD
Una consulta, tengo que realizar una fuente de +/- 220 vcd, en el foro estuve viendo diferentes circuitos que fueron subiendo y no me decido cual es la forma más eficiente y segura para realizarlo, si con un transformador aislador de 220 a 220 con punto medio y rectificación o con una fuente de continua de 24 y elevarla posteriormente. ...
los de texas intruments tienen una herramienta online muy buena que se llama webench power designer. con ella puedes hacer todo tipo de fuentes de alimentación en pocos minutos.
Un saludo
hola a todos:
y cuanta corriente o potencia suministrará aquella fuente?
qué tipo de carga alimentará?
dependiendo de esto se puede estimar qué fuente será más eficiente.
La corriente suministrada depende del consumo de la carga, que puede ser variable en el tiempo. En cuanto a la potencia solo tienes que multiplicar el voltaje por la corriente.
Por ejemplo si la carga tiene una potencia de 2Watios entonces I=2/310VDC=6.45 mA
