Hola que tal, miren estoy aprendiendo teclado y el problema es que el que tengo es viejo y no tiene sensibilidad en las teclas, ademas de que sus sonidos no son los mejores. Lo que quería hacer es (si es posible) debido al alto precio que tienen los teclados con sensibilidad es de alguna manera agregarle a mi teclado algun circuito para que tenga sensibilidad y en el mejor de los casos tAmbIÉN agregarle un circuito para controlar MIDI con la pc para que suene mejor.
Alguien tiene alguna sugerencia?? estuve buscando sensores de fuerza, presión y aceleración pero nose si hay alguna manera más fácil de hacer lo de la sensibilidad de las teclas. Para el que no sabe, el hecho de que sea sensible es que si tocas despacio suena despacio y si apretás con mas fuerza suena mas fuerte.
En el caso de usar algun sensor, existe alguna forma de usar un solo sensor para varias teclas?? nose si para todas pero de alguna manera usar un solo sensor que mida varias fuerzas? Lo que pensé es que todas las teclas estén de alguna manera conectadas entre si cosa de que se cual sea que toque todas apretan el mismo sensor y dEspUÉs con un switch en cada tecla veo cuál es la que se está apretando, se entiende?? seria posible??
Muchas gracias por su tiempo salu2!!
