Hola amigos, quiero hacer una fuente chopper variable con entrada de 200vdc y salida de 20vdc a 110vdc con una corriente de 20amps. estaba pensando en una configuracion buck sencilla sin alislamiento entre la entrada y la salida para poder obtener el rango de varicion de salida que necesito.... mi pregunta es la siguiente: Esta configuracion BUCK siempre lleva transitores tipo PNP para conmutar , quisiera usar mosfets o igbts para no disipar tanta calor, lamentablemente solo encuentro mosfets o igbts canal "N" para esta tension y corriente.??...alguien me puede sujerir alguna solucion...
