Buenas tardes,
Amigos tengo la siguiente consulta con respecto a un UPS marca: EATON modelo: EDX3000 de 3KVA.
El UPS llego para revisión a nuestras instalaciones y al sacar la tapa, nos dimos con la sorpresa que parte de la tarjeta se encontraba quemada (04 mosfet 38N30) y en la etapa del inversor también (04 IGBTS 10N12BND), este ups funciona con 08 baterías de 12v-7AH y es de tecnología de doble conversión on line.
Maso menos tengo nociones del funcionamiento de este equipo. Cuando trabaja en modo batería el equipo toma la tensión de las baterías que es poco mas de 96vdc y llega a un transformador el cual lo amplifica para luego a través de los 04 mosfet,02 en el bus positivo y 02 en el negativo genere una onda cuadrada, seguidamente esa onda llega el inversor, el cual se encarga de transformador la ondas de DC a AC y luego esta última llega a la salida de nuestro ups.
Mi consulta es por qué razón seria que estos componentes (mosfte e IGBTS) puedan llegar a quemarse a tal punto que queden inutilizables, nuestro cliente manifiesta que no excede la potencia del ups, entonces que podría ocasionar este tipo de falla.
Gracias por sus respuestas y comentarios que me puedan dar.
