Hola,
Tengo una instalación funcionando con alimentación de una batería de plomo de 12V. 9Ah., y con un panel solar para recargar la batería durante las horas solares.
A esta batería tenía conectado un modem GSM, pero solía dar fallos por fluctuaciones en el voltaje de alimentación, así que decidí hacer un circuito con un regulador LM323 (concretamente el LM323K) y regular el voltaje de salida a 5V.
Las especificaciones del modem según el fabricante son que el consumo es de:
-A 5V. --> 2A. mínimo.
-A 12V.--> 0,85A. mínimo.
-A 30V.--> 0,35A. mínimo.
El consumo de potencia es de 10W.
El efecto que estoy notando es que desde que he puesto el circuito regulador para alimentar el modem, el modem se queda sin alimentación a comienzo de la noche y no vuelve a funcionar hasta la mañana siguiente (cuando la batería comienza a recargar con el panel solar).
Esto antes sin el regulador no ocurría y el modem permanecía funcionando durante toda la noche...
¿Alguien me podría explicar porqué me ocurre esto? Si no estoy equivocado, por la ley de Ohm el regulador LM323 debería estar alimentándose con un intensidad similar a la que consumía el modem anteriormente sin el regulador, ¿no es así? ¿o estoy equivocado? ¿qué intensidad de corriente de entrada consume el LM323 con una corriente de salida de 5V. 2A.?
¿Se les ocurre alguna solución para este problema?
Gracias.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo.
