Consumo de un componente, datasheet
Hola a todos! en el datasheet de un circuito integrado cual parametro indica el consumo de corriente de ese integrado? no me refiero al voltaje con que hay que alimentarlo sino la corriente de alimentacion...
Gracias por su ayuda =)
Hola andrea1708
Es un tanto difícil en responder a tu pregunta.
Vamos a establecer algo:
El voltaje se Aplica para que Circule una corriente y se Disipen algunos Watts.
Esto es: la Corriente digamos que no se consume sino que circula, se mueve de un lado a otro.
El parámetro que indica la corriente que soporta un circuito integrado probablemente no esté definido así tal cual.
Sin embargo en algunas hojas de datos viene definido como Icc (Power Supply Current) y tiene 3 valores: Min(imo), Tip(ico), Max(imo).
Además viendo el parámetro que defina la potencia, se puede sacar la corriente, por ejemplo:
Si dicen las hojas de datos: Típicamente 45mW podrías sacar la corriente. Si se alimenta con 5Vdc entonces sería: W/V = I.
a sus ordenes
De todos modos eso variará con lo que conectes a la salida del integrado, el valor máximo no pero el real que es el que de verdad te interesa si.
