Contador de 0 a 9 ascendente usando Biestables tipo D ????
Hola, tengo este enunciado:
Un contador de 4 bits debe diseñarse para ir contando las veces que se cumple la
secuencia, para ello usaremos 4 biestables tipo D iguales que en apartado 2 y
conectaremos la salida Z del detector a la señal CE (habilitador de conteo) del contador.
El contador debe recorrer la secuencia binaria de 0 a 9 de forma cíclica (de 9 pasa a 0 de
nuevo). La figura 4 muestra cómo debe comportarse este módulo.
Aclaraciones:
- biestables tipo D iguales apartado 2 es rfente a usar cajas FDCE)
- lo de Z y CE no os preocupeis, eso es pa cuando tenga hecho el contador)
Aqui adjunto la imagen de la simulacion del contador de 4 bits ascendente:
Pues bien, mie pregunta es, que tengo que hacer? el manual de como hacer un contador de este mismo foro me lo he leido varias veces pero aki n este kaso no se ke acer :S
Saludos y muchas gracias!
PD. el enunciado de todo el ejercicio esta adjuntado (por si no entendeis pa que quiero hacer el contador, etc.)
  • practica_de_sintesis_2_895.pdf
    63.7 KB · Visitas: 330
hi aqui eh subido un contador de flip flops D que cuanta de 0a 9 esta hecho en cuircuitmaker2000 y una imagen mas abajo , espero que se sirva, saludos
LIMA-PERÚ
  • contador_con_flip_flop_d_0_a_9_531.ckt
    9.5 KB · Visitas: 299
Antes de probarlo tenia una duda acerca de el circuito que me pasastes, comprueba mi foto adjuntada para que veas a que me refiero.
La entrada señalada con la flechita n el dibujo, concretamente la U5D, una de sus dos entradas, concretamente, la de la derecha, va a parar a donde está el circulito no??
Simplement era para asegurarme ya que como no hay visible un punto de conexión ahi y tal...
gracias!
    55.7 KB · Visitas: 215
Hola de nuevo, tengo problema a la hora de crear el circuito en el xilinx (ver foto adjunta o aqui debajo).
http://img216.imageshack.us/img216/5865/pepekx6.jpg
Wired-OR ? He buscado informaciónr por internet pero no lo entiendo bien, y en tal caso que deberia usar y... cuales cojer de las que comparten linea Q~~D?.
Agradeceria ayuda, saludos
P.D.: La foto es basicamnt el contador ascendente de 0 a 9 (con flipflop-d) hecho en xilinx basado en el eskema del compañero nemesaiko hecho en circuitmaker.
    84.9 KB · Visitas: 175
Saludos, soy estudiante del 3er cuatrimestre de electronica, y tengo un laboratorio asignado de un contador de 0-9 y lo e tratado de simular en livewire pero no me esta funcionando, ni siquiera responde a el pulso de reloj, agredaceria mucho su ayuda ya que no encuentro la falla.
    14.3 KB · Visitas: 128
