Hola, tengo este enunciado:
Un contador de 4 bits debe diseñarse para ir contando las veces que se cumple la
secuencia, para ello usaremos 4 biestables tipo D iguales que en apartado 2 y
conectaremos la salida Z del detector a la señal CE (habilitador de conteo) del contador.
El contador debe recorrer la secuencia binaria de 0 a 9 de forma cíclica (de 9 pasa a 0 de
nuevo). La figura 4 muestra cómo debe comportarse este módulo.
Aclaraciones:
- biestables tipo D iguales apartado 2 es rfente a usar cajas FDCE)
- lo de Z y CE no os preocupeis, eso es pa cuando tenga hecho el contador)
Aqui adjunto la imagen de la simulacion del contador de 4 bits ascendente:
Pues bien, mie pregunta es, que tengo que hacer? el manual de como hacer un contador de este mismo foro me lo he leido varias veces pero aki n este kaso no se ke acer :S
Saludos y muchas gracias!
PD. el enunciado de todo el ejercicio esta adjuntado (por si no entendeis pa que quiero hacer el contador, etc.)
Aclaraciones:
