Contador de marcha con diplay de 7 segmentos
Hola a todos ojala me puedan ayudar.
Mi problema es el siguiente, necesito hacer una contados con un display de 7 segmentos para una transmisión de automóvil secuencial.
En este momento la única forma de indicar en que marcha va el auto es a través de unos leds que se van prendiendo a medida que paso los cambios, osea, un led para primera dos les para segunda tres para tercera y cuatro para cuarta.
Para hacer que se enciendan estos led del computador que controla la transmisión del auto salen 5 cables, uno que es un positivo común para todos los led y los otros cuatro son los van cerrando el circuito a medida que paso los cambios.
Intente hacer un sistema con un ci7447 y un display de 7 segmentos, pero no puse si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
algo que puedes ocupar es un convertidor de Decimal a Bcd ese lo puedes hacer con 3 compuertas or (Circuitos no creas ke nadamas 3 or)
Si necesitas el diagrama dime y te lo paso
Aqui esta el diagrama asi que bueno te lo pongo de 0 a 9 en si el cero lo conectas a tierra y las velocidades que no ocupes las metes a tierra =
si necesitas la tabla de verdad te las puedo dar tambien espero que este diagrama te sirva
i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 s1 s2 s3 s4
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
x 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
x 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
x 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
    17.8 KB · Visitas: 333
tambien lo puedes hacer con 4 shift registers si estas dispuesto a comprarlos te paso el circuito creo que son mas caros que las compuertas pero es facil de montar
bueno dando gracias a los que me ayudaron y como soy nu evo aqui me di la libertad de armar este circuito espero les sirva[/img]
    144.5 KB · Visitas: 103
