Hola a todos
Estoy haciendo un circuito eléctrico. Es un contador Geiger para hacer mediciones de radioactividad. Soy físico pero mi nivel para hacer circuitos eléctricos es medio.
Ya tengo casi todo resuelto sobre el diagrama del contador Geiger. Ya tengo el 90% de las piezas que hay que comprar y esta lista la tarjeta PCB que se va usar. Pero me salio un problema al comprar las piezas pero tengo dudas acerca de un cristal, un inductor, un diodo y El diagrama requiere dos condensadores cerámicos de .01uF de 600 volts. No encuentro donde los venden. Solo puedo encontrar CC. de 500v y de 1000v. a 10% y de 20 a 80% de tolerancia. Mi duda es si le cambio los condensadores a los de 1000v. ¿Podrá funcionar bien el circuito? O tendrá algún problema. Adjunto el diagrama, el PCB, y la lista de componentes. De antemano gracias por su ayuda. Saludos a todos…
Lista de Componentes.
1 - R220K
1 - R 3.9K
1 - R 330
2 - R 100K
1 - R 1M
1 - R 4.7M
2 - R 1.5K
2 - R 470K
1 - R 27K
1 - R 10K
1 - R 18K
1 – Pot 100 ohms (25 Vueltas)
1 – Pot 10K ohms Tipo Vertical
1 – EC 16v 100uF
1 – EC 50v 4.7uF
1 – CC .001uF (1nF)
1 – CC 330pF
4 – CC 1uF
1 – CC .022uF (22nF)
2 – CC 22pF
2 – CCHV .01uF
1 – OSC crystal 16MHz
1 – LED RED 3mm
1 - 600V 1A Ultra Fast Diode (UF40071 MUR160)
4 - Signal diode (1N4148) ????
2 - NPN BJT transistor (2N4401)
1 - NPN HV transistor (KSP44 ó MPSA44)
1 - REG (5V / 100mA regulator) (78L05)
1 – Inductor 15mH (156C)
1 - CMOS 555 timer (ICM7555 ó TLC555CP)
1 - Hex Inverter w Schmitt Trigger (CD74ACT14)
1 - AVR microcontroller (ATmega328)
1 - PIEZO ~4 kHz (5 x12 mm - 5mm pitch)
1 - PIEZO ~4 kHz (12 mm piezo - 5mm pitch)
PCB
Circuito Terminado
Link
Diagrama
Link
Funcionamiento (Explicación sencilla)
Una alimentación de 5.5v le da la alimentación al circuito. Funciona a través de un inductor que aumenta el voltaje a 600v también hay un diodo de recuperación rápida de 600v (PCB D2). Que es regulado para hacer que el diodo pueda subir y bajar el voltaje de 400v a 680v . Ese diodo alimenta a dos condensadores de .01uF de 600v (PCB C3 y C4) que son los que quiero cambiar por los de 1000v. Estos condensadores están conectados a una resistencia (PCB R6 y R7) que son los que se conectan al tubo Geiger–Müller
Cuando este tubo tiene una diferencia de potencial marcada por el fabricante que van de los 350v a los 680v se genera un campo eléctrico en los elementos del interior. Cuando radiación ya sea alfa, beta o gamma. Ioniza la materia del interior se genera una corriente eléctrica por unos cuantos mili segundos. Cuando esto sucede se activa una bocina que suena con un click que a su vez llega al ATmega328 que contiene un programa que marca cuantas partículas decaen por minuto así como la exposición de radioactividad. Todo esto lo manda a una pantalla de LCD para tener los datos numéricos..
tambien tengo otras dudas sobre otros componentes
Veo que el cristal que lleva es 16MHz pero a la hora de comprar veo que tienen parámetros como (estabilidad de frecuencia que van de 10ppm a 20ppm y 50ppm) tolerancia (10ppm a 30ppm y 50ppm) y su capacitancía la cual creo que hay que ver bien para que no tenga problemas con el circuito. El cristal esta localizado del lado izquierdo de los condensadores (PCB C21 y C22)
También tiene un diodo (1N4148) (PCB D1, D3, D4, D5) pero hay muchos modelos de este y veo que algunos tienen diferencias.
En el Inductor veo que hay varios tipos de inductores (RF, de poder y comunes) la inductancia es de 15mH (PCB L1) pero veo que tienen otros parámetros como (tolerancia, máxima resistencia DC, frecuencia autoresonante, minima q ¿??? Y la intensidad de corriente) que esta es fácil de sacar debido a que todo el circuito gasta
100 mA. Y las resistencias todas son de 1/8 watt supongo que el inductor es de un 1/8 o un ¼ mA pero no estoy seguro.
1 - R220K
1 - R 3.9K
1 - R 330
2 - R 100K
1 - R 1M
1 - R 4.7M
2 - R 1.5K
2 - R 470K
1 - R 27K
1 - R 10K
1 - R 18K
1 – EC 16v 100uF
1 – EC 50v 4.7uF
1 – CC .001uF (1nF)
1 – CC 330pF
4 – CC 1uF
2 – CC 22pF
2 – CCHV .01uF
1 – LED RED 3mm
PCB
Circuito Terminado
Link
Diagrama
Link
