Uf, si te cuento mi historia con los soldadores de estaño... Empecé con uno bastante bueno muy parecido al Goot pero de la marca Mercury de 20W que puede dar hasta 130W con un botoncito que lleva, pero como sabía lo que iba a pasar, o sea que se rompería con tanta soldadura, compré uno chino de 60W por 3€ que duro dos ratos. Hace tiempo que compré una pistola de 150W pero no se porque al poco de usarla dejo de funcionar y pense que se había quemado, también tengo uno de gas pero las puntas duran na y menos y son caras.
Al verme sin ningún soldador cuando iba por la mitad rescaté la pistola y después de trastear con ella empezó a funcionar sin saber porqué, hasta que me di cuenta que las puntas se dilataban y no hacían buen contacto. Así presionando la punta y apretando la rosca con un alicate conseguí que funcionara sin calentarse apenas ya que literalmente lícua el estaño en dos segundos y queda una soldadura profesional. Vistas las soldaduras que era capaz de hacer y no conforme con los pegotes que habia estado haciendo, repasé todas las soldaduras con la pistola y apunto he estado de comprar otra pues tres puntas de repuesto salen casi tan caras como una nueva. Creo que solo ha fallado un led que hacia poca luz, no se la razón pero el resto están perfectos.
Lo que no he probado con la pistola es a soldar el led a la estrella, ahí tal vez les afecte el calor o la corriente, pero soldar entre estrellas a mí me ha resultado una experiencia que aconsejo a cualquiera que tenga que soldar gran cantidad de leds por la rapidez y el acabado.
No se a que te refieres aquilestor cuando dices que no usas aislación, la pistola ya lleva tierra en el enchufe.
