hola. por favor si me pueden ayudar a que me pueda simular el circuito en Proteus, el circuito lo descargue de internet, segun lo que encontre leyendo en internet es tengo que desactivar el wachdog, pero no lo encuentro por favor si me pueden ayudar. Desde ya muchas Gracias.
aqui el C del PIC
aqui el C del PIC
PHP:
; Receptor de mando a distancia por infrarrojos "La Garita" *
; Filename: mando2.asm *
; Date: 23-2-2006 *
; File Version: 1.0 *
; PIC: 16F818 *
; Autor: "Pablo Martínez Rochela" para "La Garita" *
; Basado en: "JMB: *
; http://www.fortunecity.es/arcoiris/tarot/572/mandos.html" *
; Notas: *
; Se utiliza un Reloj de cuarzo de 4MHz. *
; La entrada de la señal es RB0, activa a nivel bajo. *
; El mando envía los bits codificados por el tiempo entre *
; pulsos. *
; 00000000 11111111 XXXXXXXX YYYYYYYY *
; cabecera comando comando comp. *
; La salida del detector de infrarrojos es activa a nivel bajo y *
; está conectada a RB0. *
; Configuración IC-Prog para programar el PIC: *
; Oscilador: XT *
; WDT: OFF *
; PWRT: OFF *
; MCLR: ON *
; BODEN: OFF *
; LVP: OFF *
; CPD: OFF *
; DEBUGGER: OFF *
; CCPMX: ON *
; Palabra de Configuración: 3F29h *
list p=16F818
;***** DEFINICIÓN DE VARIABLES **************************************************
PORTA equ 0x05
PORTB equ 0x06
TRISA equ 0x05 ; Config. PORTA, o sea TRISA
TRISB equ 0x06 ; Config. PORTB, o sea TRISB
STATUS equ 0x03
ADCON1 equ 0x9F
INTCON equ 0x0B ; Registro controlador de interrupciones
TMR0 equ 0x01 ; Timer0
option_reg equ 0x01 ; controla el TMR0
w_temp EQU 0x0C ; Variable utilizada para guardar w.
status_temp EQU 0x0D ; Variable utilizada para guardar el status.
contador1 EQU 0x2B ; Contadores.
contador2 EQU 0x2C
CONT EQU 0x2D
CONT2 EQU 0x2E
CONT3 EQU 0x2F
CONT4 EQU 0x30
temp1 EQU 0x27 ; Registros donde se guarda la transmisión recibida.
temp2 EQU 0x28
temp3 EQU 0x29
temp4 EQU 0x2A
PUL7 equ 0x21 ; Variable PUL7
PUL8 equ 0x22 ; Variable PUL8
PUL9 equ 0x23 ; Variable PUL9
PUL10 equ 0x24 ; Variable PUL10
PUL11 equ 0x25 ; Variable PUL11
PUL12 equ 0x26 ; Variable PUL12
;***** CONSTANTES DEL PROGRAMA ***************************************************
num_bits EQU D'32' ; Número de bits en una transmisión.
rec_ir EQU 0 ; Entrada de la señal desde el receptor de infrarrojos.
Z EQU 2
ORG 0x000 ; Vector de reset.
goto Main ; Va al inicio del programa.
ORG 0x004 ; Vector de interrupción: se ha recibido una señal.
goto IR
; Controlador de interrupción
IR
btfss INTCON,1 ; se asegura que la interrupción se ha producido en RB0
retfie ; si no es de RB0 vuelve al programa principal
movwf w_temp ; Guarda el contenido de W...
movf STATUS,w ; ...y guarda el contenido de status.
movwf status_temp
call Recibe ; Recibe los datos.
call Comprueba ; Comprueba la validez de los datos.
andlw 1
btfss STATUS,Z ; Si son correctos...
goto fuera
call Envia ; ...envía la orden
call Salida ; actualiza las salidas
call retardo ; retardo por si se mantiene pulsado algún botón del mando
fuera: movf status_temp,w ; restaura el contenido de status...
movwf STATUS
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; ...y restaura el contenido de w.
bcf INTCON,1 ; Borra la bandera de interrupción (INTF)
bsf INTCON,4 ; Habilita de nuevo la interrupción (INTE)
retfie
; Subrutina que recibe la transmisión
Recibe
clrf temp1 ; Limpia los registros temporales.
clrf temp2
clrf temp3
clrf temp4
; Primero espera a que acaben el pulso y el espacio de inicio:
clrf TMR0
bajo1: btfsc PORTB,rec_ir ; Espera a que acabe el espacio inicial
goto alto1
btfsc TMR0,7 ; Si el tiempo es mayor que 128 volvemos al inicio.
return
goto bajo1
alto1: btfss PORTB,rec_ir ; Espera a que acabe el pulso inicial
goto bajo1.2
return
goto alto1
bajo1.2:btfsc PORTB,rec_ir ; Espera a que acabe el segundo espacio inicial
goto bits32
return
goto bajo1.2
btfsc contador2,7 ; Si el tiempo es mayor que 128 volvemos al inicio.
return
; Ahora recibe los 32 bits:
bits32: movlw num_bits ; Prepara el contador de bits.
movwf contador1
rec_bit:clrf TMR0 ; Empieza la cuenta del tiempo del bit.
alto2: btfss PORTB,rec_ir ; Espera a que acabe el pulso
goto bajo2
btfsc TMR0,6 ; Si el tiempo es mayor que 64 volvemos al inicio.
return
goto alto2
bajo2: btfsc PORTB,rec_ir ; Espera a que acabe el espacio
goto t_bit
return
goto bajo2
t_bit: movf TMR0,w ; Obtiene el tiempo del bit.
movwf contador2
btfsc contador2,6 ; Si el tiempo es mayor que 64 volvemos al inicio.
return
movlw 0x0D ; Calcula si el bit es un uno o un cero (si es mayor que 13 -> '1', y si no -> '0'):
subwf contador2,w ; Restamos... (contador2 - 13)
rlf temp4,f ; ... y metemos el carry en un registro de
rlf temp3,f ; desplazamiento de 4 bytes, hacia la izquierda.
rlf temp2,f
rlf temp1,f
decfsz contador1,f ; Continúa repitiendo o sigue adelante.
goto rec_bit
return
; Subrrutina que realiza la verificación de errores
Comprueba
movlw B'00000000' ; Comprueba el valor de la cabecera.
xorwf temp1,w
btfss STATUS,Z
retlw 1 ; Si no es correcto sale indicando error.
movlw B'11111111' ; Comprueba el valor de la cabecera.
xorwf temp2,w
btfss STATUS,Z
comf temp4,f ; Complementa el último byte.
movf temp4,w ; Compara los bits de comando.
xorwf temp3,w
btfss STATUS,Z
retlw 1 ; Si son distintos sale indicando error.
retlw 0 ; Si todo va bien, sale victorioso de la comprobación.
; Subrutina que modifica los valores de las variables.
Envia
; Según el botón pulsado escribimos el valor en la variable necesaria:
c_1: movf temp3,w
xorlw B'11010000' ; botón 06 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto c_2
movlw 1 ; carga en el registro de trabajo 1
xorwf PUL7,f ; Cambia el contenido de PUL7 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
goto vuelve
c_2: movf temp3,w
xorlw B'01010000' ; botón 05 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto c_3
xorwf PUL8,f ; Cambia el contenido de PUL8 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
goto vuelve
c_3: movf temp3,w
xorlw B'10010000' ; botón 03 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto c_4
xorwf PUL9,f ; Cambia el contenido de PUL9 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
goto vuelve
c_4: movf temp3,w
xorlw B'10110000' ; botón 04 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto c_5
xorwf PUL10,f ; Cambia el contenido de PUL10 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
goto vuelve
c_5: movf temp3,w
xorlw B'11000000' ; botón 02 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto c_6
xorwf PUL11,f ; Cambia el contenido de PUL11 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
goto vuelve
c_6: movf temp3,w
xorlw B'00000000' ; botón 01 (si coincide con la señal que hemos obtenido, Z estará a 1)
btfss STATUS,Z
goto vuelve
xorwf PUL12,f ; Cambia el contenido de PUL12 (de 0 a 1, ó de 1 a 0)
vuelve: return ; ...y fuera.
; subrutina Salida (actualiza las salidas en función de las variables correspondientes)
Salida
btfsc PUL7,0
bsf PORTA,1
btfss PUL7,0
bcf PORTA,1
btfsc PUL8,0
bsf PORTA,0
btfss PUL8,0
bcf PORTA,0
btfsc PUL9,0
bsf PORTB,7
btfss PUL9,0
bcf PORTB,7
btfsc PUL10,0
bsf PORTB,6
btfss PUL10,0
bcf PORTB,6
btfsc PUL11,0
bsf PORTB,4
btfss PUL11,0
bcf PORTB,4
btfsc PUL12,0
bsf PORTB,5
btfss PUL12,0
bcf PORTB,5
return
; subrutina retardo -> genera un retardo de unos 38'5 mseg cuando la entrada del receptor de IR está a 1
retardo
movlw 50 ; mete 50 en el registro de trabajo
movwf CONT2 ; mete en la variable CONT2 lo que hay en el registro de trabajo, es decir, 10
bucleR clrf CONT ; inicializa a 0 el contador CONT
incre btfss PORTB,rec_ir
goto retardo
incfsz CONT,f ; suma 1 a CONT y lo vuelve a poner en CONT, luego salta si es igual a 0
goto incre ; salta a incre
decfsz CONT2,f ; resta 1 a CONT2 y lo vuelve a poner en CONT2, luego salta si es igual a 0
goto bucleR ; salta a bucleR
return ; Vuelve al programa principal
; subrutina Pulsador7
Pulsador7
call rebote ; Llama a la subrutina que previene los rebotes
espera7 btfsc PORTA,4 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera7 ;
return
; subrutina Pulsador8
Pulsador8
espera8 btfsc PORTB,1 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera8 ;
return
; subrutina Pulsador9
Pulsador9
espera9 btfsc PORTA,3 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera9 ;
return
; subrutina Pulsador10
Pulsador10
espera10 btfsc PORTB,2 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera10;
return
; subrutina Pulsador11
Pulsador11
espera11 btfsc PORTA,2 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera11;
return
; subrutina Pulsador12
Pulsador12
espera12 btfsc PORTB,3 ; espera a que se suelte el pulsador para retornar
goto espera12;
return
; subrutina rebote
rebote movlw 50 ; carga en el registro de trabajo 50
movwf CONT3 ; mueve el contenido del acumulador a retardo
bucleRr clrf CONT4
increm incfsz CONT4,f
goto increm
decfsz CONT3,f ; \
goto bucleRr ; }no retorna hasta que retardo llega a cero
return ; /
; subrutina inicializa
inicializa
clrf PUL7 ; inicializamos las variables
clrf PUL8
clrf PUL9
clrf PUL10
clrf PUL11
clrf PUL12
return
; Programa principal
Main
; Accedemos al segundo banco de RAM de Datos
bsf STATUS,5
; Configuración puertos
movlw 0x0F
movwf TRISB ; RB0, RB1, RB2 y RB3 entradas; RB4, RB5, RB6 y RB7 salidas
movlw 0x06
movwf ADCON1; PORTA I/O Digital
movlw 0xFC
movwf TRISA ; RA2, RA3 y RA4 entradas; RA0 y RA1 salidas
movlw 0x86
movwf option_reg ; Configuramos el prescaler de TMR0 con 128, la interrupción externa de RB0 con pendiente negativa
; y deshabilitamos las resistencias pull-up del PORTB
; Accedemos al primer banco de RAM
bcf STATUS,5
; Habilitamos las interruciones de RB0
bsf INTCON,7 ; Habilita la interrupción externa.
bsf INTCON,4 ; Habilita las interrupciones.
call inicializa
bucle: ; revisa si hemos pulsado algún polsador y si es así nos manda a la subrutina correspondiente
btfsc PORTA,4 ; anclado (salida RA1)
call Pulsador7
btfsc PORTB,1 ; anclado (salida RA0)
call Pulsador8
btfsc PORTA,3 ; anclado (salida RB7)
call Pulsador9
btfsc PORTB,2 ; anclado (salida RB6)
call Pulsador10
btfsc PORTA,2 ; anclado (salida RB4)
call Pulsador11
btfsc PORTB,3 ; anclado (salida RB5)
call Pulsador12
goto bucle
END
