Control de cargas en corriente ccontinua
Hola a todos,
Estoy diseñando un circuito para controlar el encendido y apagado de unas lamparas de leds de alta luminosidad que he montado. Las lamparas funcionan con una tensión de 12Volt y consumen un máximo de 400 mA cada una.
Las señales de control de encendido son TTL (la parte digital la tengo terminada). Utilizo dos fuentes de alimentación, una de 5 voltios para el circuito de control y una de 12 voltios para las lámparas led.
Mi pregunta: Que circuito puedo utilizar para controlar esas cargas de 12 voltios con las señales de control TTL.
Estaba pensando en utilizar un tiristor, aplicando la señal TTL a la gate a través de una resistencia, la carga (lámpara led) al ánodo alimentada con los 12 voltios y el cátodo del tiristor a masa. La cuestión es que con nivel alto de TTL el tiristor conmuta pero a nivel bajo sigue conmutado. La cuestión es que me gustaria que a nivel 0 el tiristor desacoplara, pero esto del tiristor no funciona así, parece que no es tan simple.
El par darlington funciona, lo he probado para alimentar un relé de 12 volt a través de la señal de control TTL, pero claro, un relé no consume 400 mA.
Una cosa más, la velocidad de conmutación de las luces va a ser en algunas ocasiones elevada, así que no quiero utilizar relés para este circuito. (Tampoco quiero ruido de contactos)
En definitiva, imaginaros un relé que funciona con una tensión de 5 volt, a ese relé podré acoplarle cualquier carga (dentro de sus límites), pues necesito un relé de estado sólido que maneje cargas alimentadas a través de corriente continua.
Espero haberme explicado, gracias!
Fogonazo
guiler dijo:
.....Estoy diseñando un circuito para controlar el encendido y apagado de unas lamparas de leds de alta luminosidad que he montado. Las lamparas funcionan con una tensión de 12Volt y consumen un máximo de 400 mA cada una.
Emplea un MOSFET
¿ Estamos ablando de corriente continua NO ?
Un SCR no te sirve, ya que una ves en conducción seguirá en ese estado hasta que se corte la alimentación
Gracias por tu respuesta Fogonazo!
Me he desconectado un poco de este hobby y se van olvidando muchas cosas.
Entiendo que aplicando la señal digital a la puerta del Mosfet y conectando la carga al drenador del Mosfet alimentado por los 12 voltios y la fuente a masa funciona como un interruptor. Es así de sencillo?
Siendo así me puedes recomendar algún tipo de Mosfet? ( Que aguante 12Volt y 500mA ó más)
Este foro funciona! Vaya que si funciona!
Esto es una respuesta rápida y como Dios manda!
Gracias por la repuesta, cuando adquiera un Mosfet y haga las prácticas sobre la protoboard os digo como han salido!
Una vez más... Gracias!
