Buen dia, queria hacer una consulta a ver si pueden ayudarme. Soy principiante en electronica asi que les pido me tengan paciencia
El tema es que tengo un PWM armado con un 555 que usa como alimentacion una bateria Lipo de 8.4V. Vario el ciclo con un potenciometro de 10K y la salida maneja un mosfet de potencia que es el que lleva la corriente a un motor
El circuito funciona correctamente, con la bateria totalmente cargada y el potenciometro a 50% entrega 4.2V a la salida del mosfet. El tema es que cuando la bateria empieza a descargarse, el voltaje a la salida del mosfet, obviamente va disminuyendo. Asi que cuando la bateria llega a 7V por ejemplo, la salida del mosfet esta a 3.5V y debo aumentar el ciclo a travez del potenciometro para volver a los 4.2V
Existe la posibilidad de que este ajuste de ciclo se haga de manera automatica? es decir, a medida que baje el voltaje de entrada se aumente el ciclo para mantener los 4.2 sin necesidad de tocar el pote?
Muchas gracias a todos ...
