pandacba
Recordado
En ese sistema al que tu te refiers fue el que recibio el nombre de componentes, ya que eran unidades inividuales que cada una cumplia su funciòn, la bandeja coronaba la tore, debajo se ponia la Deck, le seguia el Sintonizador, luego el pre y abajao el amplificador,(habia marcas que el pre y el amplificador eran una sola unidad,) Algunas marcas disponian de ecualizadores con lo cual la torre era màs interesante, y cada equipo lleno de controles en su frente, que hacian que manejar un equipo de esos fuera màs interesante que un microcomponnte de hoy en dia, lucecista(leds) indicando etso o aquello, Vu metros de agujas gitantes ya sea en ampli o en la deck vumetros de led en alguno de los otros, una verdadera cadena de audio, solina venir con su propio mueble, el cual contemplaba lugar para acomodar el material de audiciòn como asi tambièn los auriculares a cada lado enormes bafles de 3 o 4Vias conformaban un conjunto màs que expectacular y verdadero deleite a al hora de la escuha
Hace un tiempito un joven me decia que tenia un trafo que queria utilzar para hacerse un ampli y se me dio por preguntarle de donde lo saco, y me conto que habia un viejo equipo en su casa, le dije si me dejaba verlo, fuimoa hasta alli, en un desvan en un rincon si bien muy bien guardado estaba una de estas maravillas, estaba completo!!!!, cada parte en su caja original, mueble incluiod, Lo ensamblamos integro, cuando lo encendimos y vio todos eos controle y luces se quedo con la boca habierta, En otra caja habia mateial discogràfico de la èpoxa, muy bien conservados, ajuste el peso sobre la pua, el cual era de unos .7gr puse el vinilo seelccione la velocidad, levante el brazo con la palanca lo lleve cerca del borde y baje la palanca y el brazo descendio con una suavidad pasmosa, fui regulando cada control, seleccionado las entradas correspondiente y luego suavemente hice girar una enorme perilla de aluminio que al girar hace un pequeño click cuano el sonido empezo a salir por los parlantes quedo mà atònito aùn, m e pidio que por fabor lo ayudara a llevarlo y a armarlo en otro lugar y que le enseñara a manejarlo, lo instalo en un lugar del living de su casa, curiosamente este equipo tenia dos aditamentos màs, uno era una compactera que salio para esta cadena y el otro un grabador de cinta de carrete abierto una giganteszca unidad, que tiene una tapa en su frente que tapa las cintas y tiene un sistema de enebrado automàtico, habia varias cintas, armamos ese conjunto maravilloso y se sorprendio al escuchar temas en esas cintas que sonaban mejor que un casette y tambien o mejor que un CD,
Queria pagarme y no le quise cobrar, por haberme permitdo rescatar un equipo emblemàtico de una era que no volvera a ser, hoy ptresume de esa reliquia que fuea de su abuelo, y la cuida como tal, se leyo cada manual de cada unidad, ahora sabe como manejarla integramente sin ayuda de nadie y por sobre todo lo disfruta, cada amigo que descubre ese equipo se queda con la boca abierta, algunos se quieren morir proque tiraron equipos semejantes porque pensaron que no servian, otros los mutilaron .
Una vez al año viene a mi taller para limpieza y mantenimiento.
Perdòn por el off topic..
Fijate para estar seguro si los cables del brazo van directametne hacia las RCA hembra, si es asi habra que incluir un pre para phono magnètico con ecualizaciòn RIIA
