control de velocidad motor paso a paso
necesito hacer el control de velocidad y de giro de un motor paso a paso, tengo el motor de un impresora,alguien me podria colaborar con la programacion en picbasic, en pic es el 16f84a
hola te podria ayudar con un programa en assembler pero tendria que ser para el viernes....... mmmmmmm que tipo de motor paso a paso es ? ( el bipolar tiene generalmente 4 cables y el unipolar 5 o 6 ).
hola aqui te dejo un programa que invierte el sentido de giro del motor, la rutinade retardo de tiempo esta echa con un programa que se llama call delay (www.x-robotics.com) para variar de velocidad tendrias que cambiar esa rutina. espero que te sirva.
Código:
;***************** CONTROL DE UN MOTOR PASO A PASO UNIPOLAR *****************
		list p=16f84			;microcontrolador que vamos a usar
status		equ		03h		;declaracion de los registros especificos
trisa		equ		05h
porta		equ		05h
trisb		equ		06h
portb		equ		06h
		cblock		0ch		;declaracion de los registros de porposito general
		r0, r1, r2, r3, r4,  r5, PDel0, PDel1
		endc
f		equ		1
w		equ		0
#define		banco0		bcf	status,5
#define	 	banco1		bsf	status,5
		org 00h
		banco1				;ingresa al banco1 para configurar pin I/O
		bsf		trisa,0		;configuro porta,0 como entrada
		bsf		trisa,1		;configuro porta,1 como entrada
		bsf		trisa,2		;configuro porta,2 como entrada
		bsf		trisa,3		;configuro porta,3 como entrada
		bsf		trisa,4		;configuro porta,4 como entrada
		bcf		trisb,0		;configuro portb,0 como salida
		bcf		trisb,1		;configuro portb,1 como salida
		bcf		trisb,2		;configuro portb,2 como salida
		bcf		trisb,3		;configuro portb,3 como salida
		bcf		trisb,4		;configuro portb,4 como salida
		bcf		trisb,5		;configuro portb,5 como salida
		bcf		trisb,6		;configuro portb,6 como salida
		bcf		trisb,7		;configuro portb,7 como salida
		banco0				;regreso al banco0
inicio		movlw		.255
		movwf		portb
loop0		btfsc		porta,0
		goto		loop1
		call		girar1
loop1		btfsc		porta,1
		goto		loop0
		call		girar2
		goto		loop0
girar1		movlw		b'00000011'	;W = 00000011
		movwf		portb		;portb = W
		call		retardo		;rutina de retardo
		movlw		b'00000110'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001100'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001001'
		movwf		portb
		call		retardo
		return
girar2		movlw		b'00001100'	;W = 00001100
		movlw		b'00000110'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00000011'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001001'
		movwf		portb
		call		retardo
		return
;-------------------- 200ms ---------------------------------
retardo  	    movlw                  .156      	; 1 set number of repetitions (B)
        	    movwf     	PDel0     	; 1 |
PLoop1  	    movlw     	.213      	; 1 set number of repetitions (A)
        	    movwf     	PDel1     	; 1 |
PLoop2  	    clrwdt              		; 1 clear watchdog
PDelL1  	    goto 		PDelL2     ; 2 cycles delay
PDelL2
        	    decfsz                  PDel1,1  	; 1 + (1) is the time over? (A)
        	    goto      	PLoop2    	; 2 no, loop
        	    decfsz    	PDel0,1 	; 1 + (1) is the time over? (B)
        	    goto      	PLoop1    	; 2 no, loop
PDelL3  	    goto 		PDelL4     ; 2 cycles delay
PDelL4  	    clrwdt              		; 1 cycle delay
        	    return              		; 2+2 Done
		end
