Hola a todos.
Necesito hacer un circuito sencillo para el control de motor de refrigeración.
Lo primero que se me ocurrió fue colocar un amperimetro fijo al circuito electrico del motor.
Con esto puedo saber cuando el motor arranca, si funciona correctamente(por el consumo), si tiene algún arranque en falso, o si directamente no arranca.
Por esa conexión en serie que se debe realizar del amperimetro es que se me ocurrió, que; si tal vez envés de eso le coloco un transformador normal de 220v/12v, no seria algún problema para el motor?.
El transformador estaría en serie al cable salida del motor hacia el neutro. Por tanto habría tensión en la secundaria del trafo. Y por tanto podría utilizar mejor esto. Hasta podría tratar de hacer algún circuito de protección de consumo, indicar con leds de manera mas segura el arranque, la parada, y otras cosas.
Les pido por favor si me pueden ayudar con este proyecto.
